Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: задача по электроизмерительной технике
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Теория > Ваш репетитор
loluloll
Добрый день! задали расчетное задание по электро-измерительной технике, а в лекциях увы ничего не нашел( в книге из которой взята эта задача ( демидова-панферова) про данную схему вообще ничего нет! уповаю на вашу помощь!
loluloll
есть идея : сравнивающее устройсто су будет уравновешено когда на обеих резисторах будет одинаковое напряжение. значит (1) i2r2=i1r0 нашел в книжке формулу i1=i2*K*(1+f) отсюда можем выразить i2=7.14 ампер . подставим i2 в (1) и получим что r2=0.14 ома . не знаю правильно ли я решил??? ( в ответе значение R2 5*10-4 степени - по моему бред такого быть не может, да и в других задачах были замечены очень чудные отклонения от полученых многими людьми величин).
Looking
Без учёта f и Q
Uo=I1*Ro=100*0.01=1В
Uo=U(R2)
R2=U0/I1=1/5=0.2Ом
Вроде так получается)
vavivlad
При значении тока I = 100 А падение напряжения на резисторе R1 =0,01 Ом будет равно
U1 = 100*0,01 = 1 В.
Ток во вторичной цепи трансформатора тока (ТТ) с коэффициентом трансформации 100/5 будет равен 5 А.
Для того чтобы схема была уравновешенной необходимо, чтобы и напряжение
на втором резисторе было равно 1 В.
Так как U = R*I следовательно R2 = U/I = 1/5 = 0,2 Ом.
Однако, если f =-0,03% относительная погрешность вторичного тока ТТ,
то абсолютная погрешность тока равна 5*0,0003 = - 0, 0015 А.
Следовательно вторичный ток ТТ имеет значение 5 – 0,0015 = 4,9985 А и,
следовательно R2 = 1/4,9985 = 0,200060018 Ом.
Угловая погрешность, как видим, равна 0 и хорошо.
Таким образом, на входе СУ будет 0 В, при R2 = 0,200060018 Ом.
