Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Ток термической и динамической стойкости
Ток термической и динамической стойкости,что это за токи такие и от каких параметров они зависят?как их повысит или понизить?
Sinus
Ну, если без подробностей то:
Ток термической стойкости - грубо говоря, это энергия которая нагревает изделие.
Ток динамической стойкости - это энергия которая сворачивает изделие "в бараний рог"
Энергия - это Вольт умножить на Ампер умножить на секунду. (Вт*с)
Вольт в сетях по ГОСТ, время рассчитано заранее (как частный случай время срабатывания АВ), поэтому повысить или понизить можно только током.
Но есть и обходные пути. По первому: принудительное охлаждение изделия.
По второму: усиленное крепление изделия или его частей.
Как то так.
а каким образом меняют значения этих токов например при изготовлении трансформаторов тока?существуют же ТТ одного коэффициента трансформации мощности и напряжения,но сразными значениями токов термической и динамической стойкости.
Sinus
Первое что приходит в голову это - может быть различный класс изоляции, климатическое исполнение.
Взрывозащита, опять же, могут быть совершенно одинаковые изделия по мощности но корпус одного разрушается при взрыве или перегреве а другой сохраняет свою работоспособность.
Обычный двигатель и двигатель морского исполнения.
Но (ИМХО) у готового изделия изменить эти значения токов невозможно.
сечением поиграть?
Например, проводник на термическую и динамическую стойкость проверяют при его выборе, а изделие при выпуске.
Это критическое тепловое и механическое воздействие токов к.з. на оборудование, которое вызывает его механическое разрушение.
Для защиты устанавливают токоограничивающие реакторы, выполняют, например, не глухое креплениях шин к изолятору.
