Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: сварка
Гость_сергей_*
Сварочный генератор АДД400. Нет возбуждения, но когда на большом токе выхода замыкаешь на короткое через несколько секунд появляется. Подскажите в чем проблема.
andrei123
очень внимательно проверьте все соединения на панели переключателя загляните под плату на генераторе 100 процентов найдёте обрыв одного двух проводов на нем сильная вибрация все проблемы от этого сталкивался именно с этой проблемой пока не залез под крышку на генераторе работа грязная открытия для себя зделаете обещаю не помешает протяжка всех эл.соединений
