Гость_Светик_*
10.5.2011, 15:57
Дачному домику 15 лет. В свое время электрик подключил от столба до домика алюминивые провода, а в доме медные. Последнее время часто отключается эл-во, особенно когда включаем телевизор. А иногда просто вечером бац! и нет эл-ва. Что это может быть? Председатель говорит что мы в доме должны провести алюмин. провода. Мама говорит, что все и всегда старались в доме провести медь. Как быть и что делать?
Залезть на столб и обжать "орехи".
Председатель ваш, вобщем отправьте его учить мат.часть.
Для этого нужно отключать эл-во на всех участках или можно при включенном эл-ве?
Никто никому не должен. Просто соединять алюминиевые провода с медными непосредственно, без применения дополнительных соединителей (специально обученных
) - недопустимо. На стыке образуется окисление, контакт пропадает. Или хуже - начинает греться вплоть до пожара. Но если стыковка медных и алюминиевых проводов производится при помощи специальных клемм, зажимов или хотя бы через шайбу, такое соединение будет работать.
А то классическая схема: на фасаде домика вкручены два крюка с изоляторами, к ним - от ближайшего столба два голых алюминиевых провода. Рядом в фасаде - дырка из которой торчит два медных провода, тупо накрученные на алюмишку.
Вот так - низзя!
Отключать, обязательно. На столб пускать специально обученого электрика (все займет полчаса с перекуром)
Правда есть порода экстрималов, но стоит ли рисковать жизнью так глупо?
Гость_Светик_*
10.5.2011, 16:22
Спасибо большое за оперативность!!!
В выходные поеду посмотрю как все подсоединено. Просто 15 лет все было нормально и тут второй год мучений без эл-ва.
И правильно ли я поняла Медь можно не менять, а все проблемы пытаться решить вне дома?
Посмотрите переход с алюминия на медь, ну и на столбе. Лучше что бы это делал электрик.
По меди, все зависит от того в каком она состоянии. Очень может быть, что и ее стоит заменить на новую медь.
Aleks 72
10.5.2011, 17:29
Чтоб на солнышке лучше блестела?
Дело в том, что эл-во пропадает до счетчика(он перестает шуметь). А может председатель, где-то на основном щитке, поставить на наш дом какую-то гадость? И как это проверить?
Почему-то наш дом подключен к столбу не как все? Причем раньше все были подключены приблизительно одинаково. Но потом как то все изменилось. У нас от столба к столбу по три провода, но все подключены по разному. И когда у нас нет света, то у соседей может быть.
А у председателя на нас ЗУБ. Мы его водкой не поим, деньги за левое эл-во не платим. У нас две лампочки, холодильник и телевизор. Готовим на газу или печь, даже косим ручной косой, т.к. редко бываем на даче и тример такие заросли не берет. Потребление маленькое - он не доволен.
Я конечно надеюсь, что он не причем,( а то детсад какой-то получается) но все же может он вредить? И как это проверить?
возможно идут две фазы (одна Вам, одна соседям) и нуль, хотите точнее - сфоткайте от столба до счетчика все провода и сюда их ...фотки в смысле
Вполне возможен и просто перелом провода из алюминия.
а вот это маловероятно)) думаю, сечение там таково, что поломать проблематично
+1 ))))
пройдите по ссылке.
