Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: нужен ли автомат
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Защитная и коммутационная аппаратура
YoungProfi
Здравствуйте Господа Электрики.
Подскажите пожалуйста как действовать в следующей ситуации.
Есть ВРУ, оно будет питаться от АВР (одна линия от ТП, другая от дизель-генератора).
ТП на балансе у другой организации (не той, которой ВРУ принадлежит), от ТП до ВРУ ~ 150 м.
Дизель-генератор и АВР будут около ВРУ (~20 м).
Вопрос такой.
Нужно ли ставить автоматы на каждую линию до АВР, или хватит одного после АВР ?
Прочитав ПУЭ пункт 3.1.16. "Аппараты защиты должны устанавливаться непосредственно в местах присоединения защищаемых проводников к питающей линии. Допускается в случаях необходимости принимать длину участка между питающей линией и аппаратом защиты ответвления до 6 м. Проводники на этом участке могут иметь сечение меньше, чем сечение проводников питающей линии, но не менее сечения проводников после аппарата защиты.", я решил что хватит одного автомата после АВР.
Номинальный ток АРВ больше тока выключателя в ТП и больше номинального тока дизель-генератора.
Я прав или нет ?
Заранее спасибо.
а в АВР сиих автоматов нет?
YoungProfi
Я так понял что нету. Просто перекидной контакт внутри него.
нужно смотреть паспорт АВР, недавно сталкивался - для ДЭС стоит встроенная токовая защита, в сторону ТП нет ничего, померяли петлю ф-0 нас устроило
YoungProfi
Прошу прошения. А зачем петлю было мерить?
И что именно Вас устроило?
кстати не надо цитировать в ответе предыдущее сообщение
если коротыш будет сработает защита на ТП или нет
в сторону ТП я бы поставил защиту из практических соображений, тем более ТП не в вашем балансе ,а то там пьяные электрики намотают на вставки проволки временно и забудут.
mae
На линии отходящей к ТП нужен просто комутационный аппарат. Просто для разрыва цепи. Это может быть как рубильник, так и предохранитель.
