Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Маркировка кабелей на планах (-н, -к, ...)
qwerty1234
На чертежах можно часто встретить следующую маркировку: "ЩР1-н1", "ПУ1-к1" и тд.
Что именно означают буквы -н, -к и где про это можно почитать?
OBON
Здравствуйте все. Посмотрите РТМ 36.18.32.3-92 "Обозначения буквенно-цифровые в электротехнической проектной и проектно-конструкторской документации" работа ВНИПИ ТПЭП, глава 7, с приложением 5. Основан на ГОСТ2.710
Материал ТПЭП - рекомендуемый, так обозначались кабели в основном в проектах для больших промпредприятий. Усеченные варианты обозначений с местными "поправками" применяются и в других отраслях. Но лучше не придумывать самим, а взять за основу этот РТМ.
С уважением.
Р/S. Н-силовой кабель, К-контрольный. (во всяком случае так должно быть, если нет других условно-графических пояснений к чертежу)
RomanNV
Я в больших проектах по своему КЛ обозначаю (конечно привожу в проекте расшифровку обозначений).
Просто по РТМ в куче КЛ очень трудно отследить нужную. Например Н-125, ни очём не говорит. Нужно по плану вести пальчиком ищя метки, листать однолинейки, чтобы точно узнать откуда и куда...
Я в обозначении КЛ включаю последнюю букву обозначения исходного распредщита (ЩВ-V, ЩР-R, ЩС-S ... и т.д.), далее через черту номер этого щита, через дробъ- номер отходящей линии (часто совпадает с номером защищающего автомата) и через точку порядковый номер в группе (если линия групповая). И если на плане видишь обозначение КЛ, как например S-15/5, то сразу становится понятно, что данная КЛ начинается от щита ЩC-15 и имеет порядковый номер 5 на отходящих линиях этого щита. Т.е. максимум информации о КЛ в её обозначении.
