Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: как сделать НАГРУЗОЧНЫЙ трансформатор
pijon454
Подскажите как сделать нагрузочный трансформатор из сварочного трансформатора ТСБ-90. Имеется стержневой сердечник а=4см, в=9,5см h=7,5см H=15,5см c=5,5см C=13,5см. Нужно сделать на входе 220В а на выходе чтоб выдавал до 800 ампер.
Какое нужно сечение проводов, количество витков первички и вторички? Возможно ли это, если нет то почему?
не надо дублировать темы
Alipapa
Так как нагрузочный трансформатор предназначен не для длительного режима работы, плотность тока может быть довольно высока. Для проверки отсечек можно брать до 20А/кв.мм. Вторичного напряжения 5-6 В будет достаточно. Мотать обмотки лучше по всему периметру, как тор.
Kolyda
Я мотал на примерно такой же сердечник 200 витков сетевой в два провода 1,8 мм, а вторичку медной полосой по ширине окна два витка. Сетевку и вторичку мотал на один стержень. Входное напряжение регулирую водяным реостатом. При коротких концах давил до 1000А. Если шибко надо то напиши в личку - сниму свои размеры и пришлю
