Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Системы охранно-пожарной сигнализации
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Другое оборудование
rocker890
Доброго времени суток.
Подскажите если кто-то имел дело с сигнализациями.
Есть ППКОП (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный). Есть извещатели. У прибора есть шлейфы сигнальные и есть отдельно питание к извещателям. При этом говорится что к шлейфам подключаются извещатели, с суммарным потребление до 3 мА. А у самих извещателей ток потребления больше этого числа.
Я так понимаю что сами извещатели получают питание по специальной линии от ППКОП, а по шлейфу только посылают сигнал. Так это или нет?
И как в таком случае рассчитывается суммарный ток потребления от всех извещателей?
Заранее спасибо
n00b
rocker890,
Прибор как называется? Извещатели какие?
belok5
схему обоих - так от балды не сказать.
scasi
Заранее спасибо
В своде правил указанно количество предельного подключения извещателей это раз, а во вторых потребление извещателей зависит от того активный он или пасивный, в третьих законы Кирхгофа никто не отменял.
samsungg
На основе драйвера LPTWDMIO написанна программа "Signal&Control" предназначена для сигнализации и управления автоматизированными обьектами в том числе можно использовать в качестве охранно пожарной сигнализации через LPT порт с выводом сообщений на телефон GSM http://alexsoft.webservis.ru/signal.html
