Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Ток К.З
Почему чем ниже класс напряжения, тем больше ток к.з?
belok5
а откуда у вас такие данные?
Работник
Впринцепе можно проследить такую закономерность. Но она не везде верна. А вытекает из того же , что и ток номинальный. При одной и той же мощности, чем ниже будет напряжение тем выше ток. Выше номинальный ток - большее сечение проводников, меньше сопротивление КЗ, выше ток КЗ.
belok5
вообще, при расчете т.к.з., мы всю систему учитываем, в т.ч. и до аппарата защиты
Работник
Расчет ТКЗ я знаю, учился на релейщика, хоть и работаю не по специальности. Но тема у нас в разделе "Вопросы "чайника". Отвечаю по простому. Ведь действительно в практике можно проследить обсуждаемую закономерность, в тех случиях когда влияние системы не столь значительно.
doro
Немного не так. Справедливо только на выводах трансформаторов. Мощность, которая вышла из трансформатора и которая туда вошла различаются на потери в трансформаторе. Так, например, для трансформатора 110/10 P110=1,73*I110*U110, P10=1,73I10*U10, Pтр = потери в трансформаторе. Р10=P110-Pтр. Некоторым преобразованием получаем: I10=(1,73*I110*U110-Pтр)/(1,73*U10). Или, если пренебречь потерями в трансформаторе, во сколько раз меньше напряжение, во столько раз больше ток.
Но если пренебречь. А в реальной жизни потери в трансформаторах и линиях вносят свои коррективы. Если ток КЗ на выводах 110 кВ питающего трансформатора равен 5 кА, совершенно не значит, что после преобразования 110/10/0,4 кВ ток при КЗ в Вашей квартире составит 1250 кА. Все съедят потери в питающих элементах. Не зря одна из проверок - петля "фаза-ноль". Хватило бы тока для срабатывания вводного автомата.
belok5
у нас для того селективность и есть, что отключится ближайший к точке т.к.з. аппарат
