Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Расчёт силы тока нагрузки 380 в.
Ким
Помогите. Приобрёл водо-нагреватель на 380 18 кВт. Не знаю какой автомат применить. С Уважением Александр.
Влад
А 380 – это 3 фазы, или 2? Впрочем, вот Вам на оба случая: 1) 380В – 2 фазы. Нужен однофазный автомат В50А (можно С50А), провод, сеч. 10мм.кв; 2) 380В – 3 фазы. Нужен трехфазный автомат В32А (можно С32А) провод, сеч. 6мм.кв; ;
Делим ватты на 659, получаем ток 31.6 А. Если выбрать 32 А, при небольшом подъеме напряжения будет отключаться тепловая защита.
Влад
Г-н "Roman D". P=корень3 x U x I x cos x к.п.д. Для печи считаем, cos x к.п.д.=1 отсюда I= P/1,73 x U=18000/1,73 x380=27,35(A) У Вас калькулятор барахлит - такое бывает (я, как-то, по запарке, 2х2, получил 3 с копейками и самое интересное, не заметил, и так и считал дальше).
А 32А - ближайший номинал автомата.
Точно, барахлит... icon_biggrin.gif Я считаю так: - мощность делю на три и на фазное напряжение
Гость_Света_*
как расчитать силу тока на комнату?
Тогда считаете все нагрузки в комнате (мощность в ваттах) и делите на 220 (напряжение в вольтах) и получаете силу тока (в амперах).
Взводатор
http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/wiresel.html - расчет нагрузок, выбор кабеля, способа прокладки, автомата.
