Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Электросчетчик
krym11
Трехфазный электросчетчик может врать если отсутствует одна фаза?
Sergejs
Нет.
Сунцов Денис
на днях проверял счетчик ЦЭ6803В 2004 г.в.
проверял дома, вечером, 3-х фаз нет
решил проверить пофазно, не работает, хотел сказать хозяину, что кирдык, взял на работу, проверил на стенде - работает!
Оказалось, что от 1-й фазы не работает, просит как минимум 2 !
Задам сейчас вопрос на Энергомеровском форуме, интересно это нормально или счетчик начал сдыхать.
он будет врать, т.к. не будет учитываться одна фаза (если вопрос про фазу именно на счетчике)
Sergejs
- не верю…
Что значит просит еще 2 фазы? Каким образом, точнее он просит? Благим матом требует?
Любой трехфазный счётчик, может работать и в однофазном включении.
Если бы это было не так, то во первых, это было бы красными буквами пропасано в руководстве по эксплкатации.
Во вторых, это бы открывало широкие возможности для хищения.
Нет, ну конечно он может не учитывать любую из фаз.
Если скажем скинута перемычка на катушку напряжения и пр.
Но по другому, при правильном подключении хоть одной фазы –учёт сразу же пошёл.
Конечно же если не иметь ввиду, что есть дефект внутри – оборвалась катушка и пр.
А так, что бы одну фазу не считал, а считал только все три (или две) вкупе – сказки.
- не будет учитывать только лишь в том случае, если её нет (не подходит) или нет она есть, но потребления нет.
Только так и не иначе.
Так только в чём же здесь враньё, извините?
имел ввиду ТТ учет, если на счетчик не приходит с шин одна фаза, а к потребителю уходит
Сунцов Денис
мне самому любопытно стала, почему 3-х ф счетчик не стал работать в 1-ф режиме (раньше всегда работали)
в 2-х и 3-х фазном режиме нормально, от 1-й фазы не хочет
на Энергомере попросили уточнить схему подключения, наверно немного непонятно им написал
опыты повторить уже не получится, счетчик уже в работе.
Я думаю просто счетчик начал сдыхать (обычно электролиты в БП усыхают) и скоро сдохнет насавсем
