Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Пломба, счетчик, последствия!
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Счетчики электрической энергии
QwertyP
Господа специалисты дайте пожалуйста совет! Въехал в квартиру, стал делать ремонт. Обнаружил, что на счетчике не работает табло, к тому же сорвана пломба, до въезда в квартиру за электроенергию еще неплати. Что делать? Ведь за срыв пломбы говорят можно на штраф попасть? К тому же могут насчитать по среднему, не хочется попадать. Если я снесу счетчик и поставлю новый, а спецу, который придет пломбировать объяснить, что старый счетчик был поврежден в ходе ремонта, это спасет как-то мое положение?
Не спасёт. Прямо сейчас вызывать инспектора и составлять акт.
Z.SerVal
В любом случае придется вызывать спеца из энергосбыта на замену счетчика и пломбировку.
При заезде на квартиру Вы подписывали акт сдачи-приемки квартиры и всю ответственность за коммуникации в квартире ,а также и за счетчик вы взяли на себя.
Покупать и ставить самому счетчик нет смысла - он должен быть проверен, запрограммирован и установлен СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ организацией.
Должен быть составлен акт о неисправности счетчика и на его замену. То что отсутствует пломба - не в Вашу пользу
К сожалению, финансовое бремя в данном случае может лечь на Вас, а установку счетчика, со всеми процедурами выполнит энергосбыт.
belok5
ну, установить может и дядя Вася, главное, чтобы правильно. инспектор принимает не по бумажкам, а по правильности
azaxratan
ничего страшного еще не произошло.
завтра идите в сетевую компанию и пишите заявление что для устранения аварийной ситуации была необходимость в срыве пломбы ,сидел мол пол дня без света ,товарищ привез электрика с работы он все починил, в результате ремонта был поврежден счетчик (прежде чем писать про счетчик поинтересуйтесь на наличее задолженности).
будет гораздо хуже если отсутствие пломбы обнаружится при проверке-вариантов у вас куча
зайдите на сайт сетевой организации и посмотрите в разделе ВОПРОС-ОТВЕТ наверняка найдете ответ на свой вопроса
а если счетчик у вас в подьезде то вобще не партесь
элкъ
никто кроме инспектора энергосбыта и аварийной службы пломбу срывать не имеет право.Надо вызывать инспектора и чем раньше тем лучше. А насчёт товарища с работы это бред у нас джентельменам на слово ещё не верят))).
azaxratan
реальность на сегодня такая_одна организация снимает показания_вторая орг.обслуживает _третья опломбирует и прошу заметить работать ни одна не хочет,согласованость между всеми орг. порой отсутствует ,еще раз повторяю вариантов куча.
задача состоит чтобы человек первым задекларировал свою благонадежность. я например шестой год живу без пломбы на счетчике и вопросов ко мне еще не было ,проверяющие даже перестали задавать вопросы про отсутствие пломбы_ главное задекларировать. ниже в сылке есть оф.ответы http://esbt74.ru/virtualnaja_priemnaja/otv...troschetchikam/
Z.SerVal
Вот именно-правильно! Если у "дяди Васи" есть лицензия и "бумажки" по счетчику он сделает в соответствии с правилами сбыта.
А так-с какой это стати инспектор будет включать "серый" счетчик?
Организация одна - подразделения разные, но если Вы живете и действуете по букве закона, то меньше вариантов попасть на штрафы. Сорванную печать мне ставили без проволочек и финансовых проблем - я заявил, что предотвратил хищение счетчика! icon_biggrin.gif Главное время не тянуть!
Согласен.
Факт срыва пломбы и показание счётчика на момент аварии должны быть зафиксированы актом аварийки.
belok5
лицензия на что??? я, например, постоянно знакомым помогаю в подключении счетчиков, ни одной претензии не было от инспекторов, хотя на руках только 4 гр ОРМа, и та принадлежит к организации, не связанной со сбытом.
инспектор просто проверяет правильность включения визуально, без претензий к бумагам
Z.SerVal
Снимаю шляпу перед специалистом.
Работы по установке электросчётчика могут быть выполнены с привлечением квалифицированного электротехнического персонала (либо своими силами с соблюдением ПУЭ). Возможно привлечение персонала энергосбыт (платно конечно), в этом случае электромонтажные работы, проверка схемы включения счётчика и опломбировка проводятся персоналом энергосбыта одновременно.
Если электромонтажные работы выполнялись не энергосбыт , по окончании работ надо подать заявку для проверки схемы включения нового прибора учёта (оплачивая работу в энергосбыт ) и опломбировки (выполняется бесплатно).
Может поверку счетчиков и АСКУЭ вы делаете?
элкъ
а может он ещё и счётчики сам изготавливает )) . что вы сравниваете поверку и установку , прикалываетесь??
Z.SerVal
belok5
само собой, я не втихаря с объекта линяю)) после выполнения чисто механических работ по установке и подключении счетчика - по всем нормативам, - я вызываю инспектора, который осматривает правильность подключения, целостность и легитимность счетчика, после чего пломбу вешает
Z.SerVal
2 belok5:
Иногда просто не целесообразно привлекать стороннего монтажника (ладно если он ещё знакомый).
Пришел в энергосбыт, оформил заявку, оплатил счетчик и работу и далее уже работа энергосбыта.
А так, человек не знакомый с требованиями сбыта, может только себе навредить - счетчик "левый" купить, схему не так собрать.
Кстати, тариф за проверку включения не в курсе сколько сейчас?
andrey357
А где счетчик?
1. может сильно стукнуть по щитку - типа мебель заносили снесли все нафиКК
2. у нас напрмер на некоторых объектах бало так: звоним что снимаем счетчик (иногда и по аварийной ситуации), привозим инспектора на новый, он снимает со старого показания, пломбирует новый...
Z.SerVal
Цитата(andrey357 @ 25.3.2011, 12:00) *
А где счетчик?
См. Сообщение #6 http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=176571
Гость_Юрий_*
Добрый вечер!У меня такой вопрос : у нас в кафе электрики случайно сорвали пломбы самую нижнюю там где провода подходят.Я это заметил и приделал её на место .Уж как смог так и приделал.А потом вызвал инженера из энергоподающей компании.Чтобы они сорвали пломбу (якобы нам нужно провод нулевой подтянуть).
Вопрос : что будет если это заметит инспектор или просто оторвать её?
Будет то, что прописано в договоре как минимум
yuoras
Да, ситуация не из приятных!!!.
Тем более ,что ВЫ как юридическое лицо (кафе).
Как давно у Вас был инспектор?.
Если увидят сами, штраф гарантирован!!.
Постарайтесь переубедить инспектора, который приедет по Вашей заявке, что Вы случайно её сорвали (естественно надо будет Немного дать на "Лапу", но это меньше , чем тяганина с обленерго).В основном, если инспектор был в прошлом месяце или ещё лучше в текущем, можно решить такой вопрос, а вот если давненько, могут подумать , что мотали!!!.
Что ж ,УДАЧИ !!!
Гость_Юрий_*
Есть ещё маленький нюанс .Это помешение мы снимаем на двоих с магазином и счётчики находятьсяу них.Общий (и на магазин и на кафе и наш на кафе)Наш по сути нужен для того чтобы вычитать данные из общего и считать кто сколько будет платить.
Счётчик чей?
yuoras
Пломбировали Ваш счётчик точно инспектора с енергокомпании?.Возможно и скорее всего Ваш счётчик для обленерго не расчётчный, а просто контрольный для понимания , сколько потребила именно Кафе.
Расчётный счётчик -который считает и магазин и кафе.
Так же ,если к Вашему счётчику есть доступ третьего лица, Вы можете на этом сыграть (пошёл снимать показания, сорвана пломба, вот я Вас и вызвал как добросовестный потребитель)
yuoras
Что бы, не плодить темы.
Ребята , прошу помощи, особенно Россиян.
Сегодня мне принесли очень интересный счётчик Меркурий (точнее счётчик стандартный , а вот пломбы на нем)
Всегда оттиски на пломбах были круглые , а этот был с квадратным клеймом (Фото прикреплю).
В паспорте тот же квадрат.
Что за пломбы такие ?
Есть у кого то такие на их счётчиках ?
Сунцов Денис
Завод-изготовитель получил лицензию на проведение поверки своей продукции (или создал "для себя" к-л метрологическое ООО на три буквы)
и услугами больше ЦСМ не пользуется.
У таких контор клейма квадратные в отличие от ЦСМовских.
По содержанию - личное клеймо гсповерителя, по форме - не соответствует. Ну Украина ЦЕ Европа, могут быть свои правила и нормы.
yuoras
Ребята, спасибо за ответы.Проблема в том, что это клеймо уже не по ГОСТу.Должен быть указан сверху с левой стороны квартал.
Взято тут http://www.pkfrostek.ru/poveritelnye-kleyma
Кстати , на Матрице тоже устанавливают квадратные клейма.
У кого на Матрице или Меркурий такие квадратные клейма , выложите фото их.
Спасибо заранее!
feren
У счетчиков Агат есть и круглый штамп и "квадратный"
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
И у Матритцы такое же встречается
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
На Меркуриях, которые попались на глаза, штампы все круглые
yuoras
Спасибо , а можно реальное фото именно свинцовой пломбы Матрицы?
Сунцов Денис
круглый 2012
квадратный 2015
вот и ответ - ЦСМ постепенно уходит из монополистов на поверку
какой в паспорте, такой же на пломбе, если разный - значит кружок "умелые руки"
Саша Носик
Я считаю, что Вы не правы. Давайте обсудим это. Пишите мне в PM, пообщаемся. Или можно обсудить ремонт холодильников в Москве - http://www.gorodservis.ru/
