Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Защита магнитного пускателя
энтон
Хай! Какой должен быть номинал автомата в цепи, которую он защищает, стоит магн. пускатель. Спасибо!
Хой! Зависит от нагрузки. А причем здесь пускатель?
энтон
Автомат при том, чтобы он выполнял свои прямые функции: защита от тока КЗ, от перегрузки по току и т.д. От перегрузки по току защищает цепь и электроустановку после себя пускатель с тепловым реле. Автоматический выключатель защищает после себя: пускатель, цепь и электроустановку. Так какой номинал автомата необходимо выбрать: равный, меньший или больший пускателя (именно его, если мы учитываем что выбранный больший номинал автомата не забудет защитить цепь). Ещё есть мнения..
Electronic
Автомат подбирается по нагрузке
Вы же не станете ставить пускатель, номинальный ток которого меньше проектируемой нагрузки
Таким образом, номинальный ток пускателя обычно больше номинала автомата
azaxratan
ни фига не понял.
вас интересует автомат который защищает цепи управления пускателя (слаботочные) или силовые цепи.
энтон
Цитата(azaxratan @ 19.3.2011, 19:00) *
ни фига не понял.
силовые цепи
равный или чуть больший
энтон
пускатель или автомат?
Andrey59
ГОСТ на пускатели почитайте и увидите что там есть 2 типа координации с защитной аппаратурой
azaxratan
вам уже ответили \РАВНЫЙ ИЛИ ЧУТЬ БОЛЬШЕ\
для полного ответа информации мало
прикладываю немного инф. по пускателям,надеюсь вам поможет .
предположим автомат 20а _ пускатель выбираем из таблицы (величину пускателя можно завышать)
