Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подскажите что за прибор на фото?
smitten
Подскажите что за прибор на фото? И как им пользоваться! Снизу корпуса написано УЭ-2-10
Ёжик в тумане... или таймер какой-то? 8(
Стеколышко в мобиле протереть, свет поярче. Тогда видней будет.
case69rus
фотку покачественней-бы
кстати, а внутри он выглядит как заводской девайс?
и схему тоже сфоткайте
Viktor2004
Похоже на реле времени для фотопечати.
Там возле светодиодов написано "часы" и крайний - двузначное значение. Кажется, 32.
Применив цифровые технологии:
Видны надписи "режим", длительность" и "периодичность". Управление поливом растений?
плохо видны цифры длительность и периодичность
Цитата(gomed12 @ 14.3.2011, 23:38) *
О, Великий! Прости, не признал!
Не трогай кнопки!!!! Просим!!!!!!
smitten
Внутри выглядит как "заводской девайс" Над верхней кнопкой надпись "режим", в нажатом положении не блокируется. над светодиодами написано "часы" верхний ряд кнопок "длительность", нижний "периодичность" надпись снизу УЭ-2-10. Имеет около 12ти контактов и судя по всему вставлялся этими контактами в специальный разъем. Насчет поливалки для растений мысль возникала хD завтра попробую по качественнее сфоткать.
А внутре понатыкано микросхем 155/555 или 176/561 серии и несколько релей/тиристоров.
Мастер Джу
smitten
Вот фото по лучше
что подобное реле времени вроде
по маркировке УЭ-2 в Инете видел в холодильниках пользуется
