Привет Всем!
Возник интересный вопрос.
Необходимо проверить работоспособность синхронного генератора, мощностью
60 КВт, в диапазоне изменения мощности нагрузки от 0 до 60 КВт.
Есть два варианта:
1. Использовать тирристорный выпрямитель в качестве нагрузки с включением нагрузочного реастата на сторону выпремленного напряжения.
2. Использовать нагрузочный реастат со ступенчатым изменением мощности нагрузки.
Мы в свое время использовали три электрода из латуни ( d=16мм, L=500-600мм) прикрученных к пластине из стеклотекстолита толщиной 10мм. Расстояние между электродами было где-то 200-250мм, располагали электроды треугольником. Брали п/э бочку 50л наполняли водой, подсыпали столовую ложку каустической соды и постепенно опускали конструкцию из электродов в бочку изменяя нагрузку сперва от 0 до 20%, потом добавляли еще соды- 0-50% и т.д. Генератор был тоже 60 кВА. Проверяли обратную связь по напряжению при изменении тока нагрузки.
[/list]
