Задача 1. При поверке после ремонта вольтметра класса точности 1,5 с конечным значени-ем шкалы 5 В в точках шкалы 1,2,3,4,5 В получены показания образцового прибора U1=0,95, U2=2,07, U3=3,04 , U4=4,07 , U5= 4,95. Определить, соответствует ли поверяемый вольтметр классу точности?
Задача 2. При измерении активного сопротивления резистора было произведено десять равноточных измерений, Запишите результат измере-ния в виде доверительного интервала для двух значений доверительной вероятности Р1= 0,95 и Р2= 0,99. Кроме этого, оцените максимальную абсолютную и относительную погрешности измерения. 7,217 ; 7,219 ; 7,214 ; 7,217 ; 7,214 ; 7,216; 7,214; 7,219 ; 7,211; 7,213 .
Примечание. Коэффициенты Стъюдента t (n) для Р1= 0,95 и Р2= 0,99 при n=10 составляют 2,26 и 3,25 соответственно.
Задача 3. Для измерения постоянного тока Ix= I1 +I2 используется косвенный метод: по-очередно миллиамперметром с пределом измерения 100 мА и классом точности 1,0 измеряются токи в ветвях R1 и R2 с последующим их суммированием.(R1 и R2 соединены параллельно)
При включении прибора в ветвь R1 он показал I1, при включении в ветвь R2-I2. Значения I1 и I2 60 и 95 мА. Определите абсолютную и относительную погрешности измерения Ix.
