Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Освещение бани
yu139
уважаемые проектировщики! очень нужна помощь, проект по электроснабжению бани в колонии... в помещении парилки и душевой напряжение сети 12В, использую светильники IP 54, кабель ВВГнг2х2,5. Прокладка кабеля в штробе под слоем штукатурки. Так? и еще в раздевалке напряжение тоже 12 или как обычно можно 220в? и самое главное вся проводка должна идти по крыше (под утеплителем), как в этом случае проложить кабель в метал-й трубе?
в раздевалке тож 12
насчет прокладки в трубе не понял - в чем трудности, да и дело это уже монтажников
Michail444
Для для надежности в помещения с повышенной температуре можно использовать кабель типа РКГМ спец изоляция выдерживает температуру выне 65 градусов, это нужно для того, чтоб изоляция не поправилась ( есть и другие типы кабелей посмотри в интернете или в электромонтаже )
посмотри
ГОСТ Р 50571.12-96 Часть 7 ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ
Раздел 703 Помещения, содержащие нагреватели для саун
ГОСТ Р 50571.15-97 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЙ ЧАСТЬ 5 ВЫБОР И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ГЛАВА 52 ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ
