Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Галогенки в ванной за подвесным потолком из ПВХ.
alex674
Имеется УЗО ABB 16A 0.1 A автомат ABB 10A c.
Кабель ВВГ нг-нд 1,5 квадрата. Потолок ПВХ
с рабочей температурой до 60 град.
Планирую поставить блок защиты гранит и 6 галогенок
50W на площади 3,5 кв. м.
Потолок почти готов зазор между патроном (GU10)
и плитами перекрытия около 1 см.
Не маленькое ли расстояние от плит перекрытия до галогеновых ламп?
Потолок почти готов. Опускать ниже не хочется, итак 2,45 высота помещения
получается icon_sad.gif .
designman
Чего плитам то будет - они же бетонные ) Потолку тоже ничего не будет т.к. все тепло поднимается вверх. И я бы лично лучше поставил-бы не "гранит", а пару нормальных трансформаторов и галогенки на 12V, а то менять их потом постоянно замучаетесь )
Мастер Джу
Как раз блок зашиты при частых включениях-выключениях (ванная комната) нужен.
У меня была похожая ситуация.Поставил в ванную комнату ЛБ 36 с эпра дешевым,лампа сдохла через год icon_rolleyes.gif.Заменил на более дорогой эпра с прогревом катодов,пока нет проблем,3и год уже пошел brake.gif
alex674
Да бог с ними с плитами перекрытия. В инструкции к светильнику пишут что расстояние от цоколя лампы до потолка 65 мм. А у меня только 10 мм. Светильник галогеновый обычный из металла (без легко плавящихся материалов). Но зачем то написан такой зазор может для ламп?
В общем как на практике можно отступить от инструкции к светильнику?
В Ваших условиях может сократиться срок службы самих ламп из-за ухудшения охлаждения.
если расстояние меньше указанного, будет дополнительный нагрев ламп, что не есть гуд и потолка, который начнет "подгорать"
alex674
В инструкциях к лампам требование к дополнительному расстоянию не прописано.
Только в инструкции к светильнику. Лампа (ИМХО) и так греется не кисло.
Может всё таки эти 65 мм нужны для защиты основного потолка, а не ламп?
А в моём случае ж/б плиты не пострадают от нагрева.
будет греться ещё больше
а потолок если бетонные плиты, то им вродь без разницы, вот если дерево...
PS двойные навесные потолки не попадались
