Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Вопрос про установку кухонной электроплиты
cehisa
Можно ли провода на кухонную электроплиту расположить в одном кабель канале с остальной проводкой ?
с остальной - это какой?
cehisa
в том же кабель канале будет проводка на освещение и на розетки, в которые планируется включать компьютер и телевизор
дмитрий ^^^
можно, причём чем больше свободного места в кабельканале, тем лучше. И сколько, если не секрет, у вас проводов идёт на кухонную плиту? их что несколько?
cehisa
на плиту три одножильных
дмитрий ^^^
ну всё правильно
case69rus
Цитата(дмитрий ^^^ @ 3.12.2010, 0:19) *
ну всё правильно
для начала почитайте ПУЭ, что такое скрытая и открытая проводка...
а потом согласовать с пунктом 7.1.39, где явно сказано, что...В помещениях для приготовления и приема пищи, за исключением кухонь квартир, допускается открытая прокладка кабелей. Открытая прокладка проводов в этих помещениях не допускается.
значит- низзя!
J72
Только сечение подбери с небольшим запасом.
можно кабелем трехжильным
case69rus
нет!!!
читаем внимательно!
пункт ПУЭ 7.1.39: ...В помещениях для приготовления и приема пищи, за исключением кухонь квартир, допускается открытая прокладка кабелей. Открытая прокладка проводов в этих помещениях не допускается.
пункт ПУЭ 2.1.4: Электропроводки разделяются на следующие виды:
1.Открытая электропроводка - проложенная по поверхности стен, потолков, по фермам и другим строительным элементам зданий и сооружений, по опорам и т. п.
При открытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: непосредственно по поверхности стен, потолков и т. п., на струнах, тросах, роликах, изоляторах, в трубах, коробах, гибких металлических рукавах, на лотках, в электротехнических плинтусах и наличниках, свободной подвеской и т. п.
