Гость_Алексей_*
28.11.2010, 15:22
Вообщем проблема такая. Купил себе обогрев сиденья "комфорт" (5 точка + спина) без регулятора, просто провод со штекером для прикуривателя. Так вот покатался я с ним месяц, включая и выключая его периодически по мере нагрева, а потом заметил что штекер форму свою начал менять, потек в общем! принес домой, с трудом разобрал штекер, и расстроился - внутри все застыло в пластмасе в искареженном виде. Родной предохранитель (при ближайшем расссмотрении) вроде был целым, не считая что застрял в расплавленом пластике. вообщем нашел другой штекер, и опять тоже самое, плавиться штекер
(( Друзья-электрики подскажите что можно сделать? может напрямую без предохранителей? или чем можно заменить слабый пластмассовый штекер? Подвел завод-изготовитель, как всегда приходится доробатывать... Помогите пожалуйста!
haramamburu
28.11.2010, 15:47
Можно и без предохранителя (если на него грешите) - на прикуриватель "свой" есть, или вывести предохранитель "на шнур" в отдельном корпусе.
Гость Алексей
28.11.2010, 17:02
Да вот даже не знаю, из-за предохранителя ли он (штекер) греется!? Вообще из-за чего он может так нагреваться? по идее принцип работы этого подогрева (если правильно понимаю) простое замыкание, и проводник в самой подстилке от этого замыкания нагревается, НО ПОЧЕМУ ДО РАСПЛАВЛЕНИЯ НАГРЕВАЕТСЯ ШТЕКЕР??? И как этого избежать?
Aleks 72
28.11.2010, 19:57
возможно контакт плохой между прикуривателем и штекером
220v-elektrik
28.11.2010, 20:54
Надо знать на какой ток расчитан штекер, и какой ток потребляет подогрев. Есть смысл сделать все по уму(по постоянной схеме), кинуть провод от акуумулятора через предохранитель естественно, можно какой нибудь резистор переменнный поставить в панель, чтобы регулировать нагрев.
PriaNik
29.11.2010, 15:48
Это я-автор Алексей. Я так понимаю если на постоянку его к аккумулятору подцепить с выключателем на панели, то если забудешь выключатель выключить то аккумулятор здохнет да? Не очень перспектива... А если правда плохой контакт между штекером и прикуривателем (и от этого греется), может попробовать подключить напрямую к прикуривателю (соответственно под панелью и с предохранителем) и опять же можно выключатель тоже на панель вывести... ДА? В таком случае будет ли греться что нибудь еще кроме самого обогрева сиденья???
у меня была аналогичная проблема. допустимый ток того предохранителя был примерно 5А. сплавились 2 сидушки, я в третью просто забабахал предохранитель на 30А. теперь не греется. сама линия защищена автомобильным предохранителем 10А - в моем авто,- так что проблема исчезла
была похожая проблема, только был не обогреватель, а инвертор 12-220, штекер очень грелся, причём далеко не из-за предохранителя, а из-за его "китаёзности", в общем китайский штекер на инверторе запоганил мне весь прикуриватель, просто он очень плохо входил в прикуриватель и из за этого был очень плохой контакт, а ток высокий
Связался я вообщем с заводом изготовителем. Сказали они что это первый случай такой (что штекер расплавился), Подсказали с ремонтом, и пометили, что если ни чего не получится, надо прислать остатки ремонта
и они заменят. Так что сейчас можно смело подключать напрямую к прикуривателю через предохранитель и выключатель... Так что всем спасибо огромное!
PriaNik
15.12.2010, 17:34
вообщем как и хотел подключил все в постоянную схему, раскидал панель между сиденьями, кинул провод от обогрева к прикуривателю и в одну жилу вмонтировал предохранитель на 10А и выключатель, выключатель вмонтировал в панель между сиденьями и..... Все ррррррррработает, душа не нарадуется. Все таки видимо штекер расплавился из-за плохого контакта. Так что всем еще раз спасибо!
Гость_Григорий_*
15.12.2010, 17:48
Сейчас штекера делают из пластика или капрона и при плохом контакте он нагревается и плавится при этом ослабляется контакт еще больше нагревается и т.д. Раньше были с карболита или пластмассы, что более надежны, еще советую поставить светодиод для контроля что бы отключать незабывали.
пройдите по ссылке.
