Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Холодильщики есть?
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Другое оборудование
Слава
За месяц - два намерзает вот так:Нажмите для просмотра прикрепленного файла
От отопительных приборов далеко, дверцу на долго не открываем.
Первый раз не усмотрели - вообще вся задняя стена обмёрзла вместе с банками.
RomanNV
Ну дак у вас сливное отверстие забилось. Прочистите его, промойте шланг (за холодильником).
Слив обычно идёт на потдон компрессора, откуда вода просто испаряется.
У вас автоматическая система разморозки, а вода и конденсат не выводятся из холодильной камеры.
Andrey59
Там за стенкой стоит змеевик с хладоагентом. При отключении компрессора конденсат на стенке оттаивает и стекает на поддон компрессора, так называемый эффект "плачущей стенки" - она же автоматическая разморозка. Проверьте какая установлена температура в холодильной камере, не заставлен ли датчик температуры, холодильник задом не должен упираться в стенку - там естественная вентиляция рубашки.
Слава
Спасибо за ответы.
Трубку продул, холодильник от стенки отодвинул, температуру повысил с -22 до -18 град.С (в сервис центре посоветовали). С сайта-производителя отписали - пригласить мастера.
