Alkanfel
15.11.2010, 12:09
Здравствуйте. Купили стабилизатор для компьютера и телевизора, Krauler. Все вроде бы нормально, иногда щелкает(когда в сети скачет напряжение), показывает выходное и входное напряжения.
Выходное обычно ровно 220, но когда во всем доме мигал свет*таколе довольно часто), решил проверить включить настольную лампу в него и она всеравно продолжала мигать, хотя выходное напряжение ровно 220. Скажите с чем это может быть связанно, какие могут быть причины мигания лампочки, если напряжение ровно 220, по крайне мере стабилизатор их показывает на выходе(замерить, проверить правильность его показаний, нечем)
tesla77.7
15.11.2010, 12:48
Либо слишком плохо стабилизирует, либо медленно реагирует на изменение напряжения в сети.
Хотя может быть что нибудь ещё
15.11.2010, 13:18
Вполне возможно, что схема стабилизатора, как у дешевого УПСа: пока напряжение болтается в определенных пределах, ящик работает по байпасной схеме, то есть пропускает через себя напряжение напрямую.
А изменение напряжения питания ламп накаливания плюс минус 5% уже заметно на глаз.
Alkanfel
15.11.2010, 14:27
Стоит эта модель
http://www.krauler.ru/ru/goods/61/4/Ну, входящее и выходящее у него разное входящее 212-218в обычно а выходящее 220 иногда 219, значит не напряму он пускает, или напрямую?
И еще вопрос к знающим людям, опасна ли такая ситуация для техники подклчюенной через данный стабилизатор?
Цитата(Alkanfel @ 15.11.2010, 14:27)
Стоит эта модель
Смотря какая техника..современным телевизорам не страшны и просадки до 100в..
а вот комповые блоки питания справляются только если PFC есть встроенная (Thermaltake)
Холодильники и стиральные машины-автоматы таких издевательств как правило не выносят
компрессора летят
