Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: подскажите
wict
можно ли ставить резетку ваной комнате если буду подключать стиральную машину. Какое Узо надо ставить и как его выбрать? и какие фирмы Узо лучшие?
можно, УЗО обязательно, 30 мА 25 А.(хотя какая стиралка по мощности надо смотреть) лучше например ABB
электрик Дмитрий
Почитайте ПУЭ пожалуйста!
ПУЭ: 7.1.48. Установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых, мыльных помещениях бань, помещениях, содержащих нагреватели для саун (далее по тексту «саунах»), а также в стиральных помещениях прачечных не допускается, за исключением ванных комнат квартир и номеров гостиниц.
В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.
Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины.
Сунцов Денис
сделал ремонт в ванной, решил розетку повыше поставить - 30 см от потолка, чтобы не обрызгать и дети не достали.
обрызгать трудно, но вот конденсат весь наверху скапливается, интересно, перекроет или нет, жду
А пониже поставить - когда дети в ванне моются, получается маленький шторм icon_smile.gif
Гость_Дмитрий_*
Стиральные машины бывают больше 25А? Вроде как они все делаются не мощнее 13А.
Из УЗО лучшее legrand, но оно и денег стоит прилично.
Чтобы сэкономить место в щите лучше сразу ставить УЗО+автомат, там В16/30мА должно за глаза хватить.
DronXP
Есть розетки специальные, для ванных комнат... Там крышка есть, закрывает от попадания влаги и тп., не знаю только герметичная она или нет.
sanykrimea
Всё уже испытано до нас)
ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) СТЕПЕНИ ЗАЩИТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЕМЫЕ ОБОЛОЧКАМИ (КОД IP)
14 ИСПЫТАНИЕ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ, ОБОЗНАЧАЕМОЙ ВТОРОЙ ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКОЙ ЦИФРОЙ
