Я использовал дома однофазную сварку и соседам это сильно действовало на нервы лампочки мигали .Посмотрел в книгах спрашивал разных людей собирал информацию как можно сделать трёхфазный сварочный аппарат своими руками.Схема это было не проблема ,многих справочниках есть но магнитопровод трёхфазный на трёх стержнях я нигде не мог найти.Случайно попался в руки старая книга где прочитал что давно трёхфазный тронсформатор делали из трёх отдельных трансформаторов и соединили в звёзду. За границей ездил в Будапешт и там тоже видел таких тронсформаторов на электростанциях.И я решил сделать из трёх статора элекродвигателей сварку.Первивичную как и вторичную обмотку соединил в звёзду и вторичку подключал до 6 диодов соединённых по трёхфазной мостовой схеме.И поучил отличный сварочный аппарат.Cоседи тепер не догадывают что я использую сварку.
HobbySvarka
20.5.2006, 4:01
Можно трехфазный сварочный выпрямитель сделать и на двух трансформаторах, соединенных в "ложную" звезду.
Уважаемый Лео!
Мне как и Вам тоже жалко соседей. Хочу тоже трёхфазный сварочник.
Можно поподробнее?
Про "старую книгу" (очень благодарен буду за сканы страниц)
Про диодный выпрямитель -- без него, как я понимаю нельзя?
Какие были использованы диоды?
Напомните пожалуйста схему выпрямителя, а то институтские знания уже испарились, а из интернета такая белиберда прёт!
С уважением!
Трёхфазная мостовая схема выпрямителя (схема Ларионова)
http://www.ispu.ru/library/lessons/arkhang/index.html
Диоды я использовал на 200 ампер марка ВЛ200 просто у меня такие были.На выходе получается что этот мост у меня выдержит больше 600 ампер .Я сделал
ещо один трёхфазный сварочный аппарат другу на полуавтомат ,там ставил
3 тиристора 3 диодов на 100 ампер
Minherz. M
20.7.2006, 17:36
Цитата(leo)
Я сделал
Спасибо! ))) Начинаю припоминать институтское...
Схему Ларионова в частности
А какой сердечник у этого трансформатора, что для друга?
Какой провод на первичной и вторичной обмотках и сколько витков??
С уважением!
Я трёхфазный трансформатор не нашёл и так сделал из електродвигателя разделил на три части .Получилось три тороидальных сердечников каждый 50 кв.см .Можно мотать и на 20 кв.см но тогда больше проводов надо.У меня 260 витков на одном сердечнике и 6 выводов .Начало на каждом сердечнике маркировал эти 3 начало подключаю до 3 фазы а конец на каждой обмотке 1-2-3-4-5 соединяются только 1-1-1 и так дальше так можно регулировать.Холостой ход так меняется от 08 ампер до 2 ампер.Я первый раз подключал аперметр на одну фазу ,если берёт много ампер домотаю на каждом сердечнике 10-20 витков и снова меряю .Потом мотаю вторичку 3 начало соединяю 3 конец до моста.Обмоточный провод на однофазню сварку на трёх милиметровый электрод берут минимум 1.8 если мотать на трёх милиметровый электрод трёхфазную сварку диаметер провода первички 0.6 !!!!!Я свой мотал из 1.5 Диаметер провода на вторичку тоже так можно подсчитать
Minherz. M
22.7.2006, 16:29
Цитата(leo)
Я трёхфазный трансформатор не нашёл и так сделал из електродвигателя разделил на три части .Получилось три тороидальных сердечников каждый 50 кв.см .Можно мотать и на 20 кв.см но тогда больше проводов надо.ь
А какой двигатель лучше подойдёт для этого?
На что следует обратить внимание, чтобы трансформатор работал в оптимальном режиме, был более экономичным, а главное, не "просаживал" бы сеть? -- Не жалеть проводов на первичку и вторичку?
Если ты используеш 30 ампер при однофазной сварке это уже садит линию но при
трёхфазный сварке 30 ампер распределяется на три фазы зато не садит линию .
Обратите внимание при намотке транса на ампераж холостого хода ,у каждово
железа другая магнитная проницаемость .Я мотал уже даже на неодинаковые
электродвигатели но на вид только неодинаковые ,квадратура было одинаково.
И так по фазам может быть неодинаковое напряжение особенно в селе.Я думаю
что за то ещо не "просаживает"что здесь ноль не используется ноль тоже слабое
место в однофазной сварке.Про проводов что ты спрашивал могу сказать что чем
толще провод тем лучше тепловой режим транса.Я после вторички подключал и
дроссель .Чтобы не надо было дросселья на одной половину тора надо мотать первичку а на другую половину вторичку есле мотаеш первичку срау на вторичку
характеристика транса не будет падающая.
andrey357
19.1.2007, 8:25
Поинтересуйтесь на стройке стандартным трансом для освещения 36: 3 фазы - таким с подключением диодного моста (6 диодов) варил целое лето, правда потом сгорел. И все это было от бедности..
Три небольших отдельных тороидальных трансформатора, соединенных в звезду с нулем - это легкий (51кг.) рабочий трехфазный сварочный аппарат с
рабочим током 300 А и напряжением на дуге 32В. На выходе соединение звездой, тиристорный мост Ларионова.
Например легкий и компактный аппарат ВД306т/400 компании "ТОР" применили в качестве источника питания на Криогенмаше для плазменной сварки алюминиевых плит.
andrey357
20.1.2007, 15:07
Да, а слабо посмотреть нормальные схемы соединения трансов типа 100.4кВ - принципиально ничем не отличются.
Здраствуйте! Помогите пожалуйста! Надо инфо ! Если первичную обмотку схемы ларионова соединить в зигзаг уменшиться несиметрия! Можно поэтому поводу подробнее и если можно диаграму! Мыло makarbutus@rambler.ru. Заранее спасибо.
Вообще-то на железе таскать тяжело. Лучше собрать на транзисторах
(например
http://www.electrik.org/go.php?http://o.fo...e65b485c94c.jpg )- это схема силовой части. С управлением Бармалей поможет.
Привет всем. Как располагать торы в реальной конструкции? Нигде не нашел конкретную информацию.
Помогите с трехфазной схемой управления (три т160 + три д160) для трхфазного сварочного
мыло ceva_d@rambler.ru
заранее спасибо!
пройдите по ссылке.
