Гость_Сергей_*
27.10.2010, 14:03
Добрый день! Немного предистории, покупал котел в дом, но не пошел он там (мощности не хватило). Переставил его в баню. Решил включить, но ни как. Котел включается, насос гонит воду, а тэны не включаются. Регулировка температуры ничего не дает. Тэны вряд ли неисправны, работало же все. Предохранители на тэнах проверил. Может найдуться добрые люди подскажут, что как где посмотреть проверить?
Stephan_zp
27.10.2010, 15:23
а индикатор неисправности горит? Там есть защита по давлению воды, задержка ввода мощности и в инструкции пишут подключать мозги через стабилизатор.
Индикаторов неисправности нет на нем. Давление в норме (судя по датчику), по задержке ничего не знаю и в паспорте не видел. Все питание в доме через стабилизаторы. Что еще может быть?
Мастер Джу
27.10.2010, 20:07
Что такое стабилизатор?
Пускатель срабатывает(хлопает)?
серёга73
27.10.2010, 22:39
Может заземлить надо?
мож все таки тэны? если не хватало мощности, полагаю котел грел без остановки
или термостат
Stephan_zp
28.10.2010, 10:39
Если он не на гарантии, то надо снимать крышку и смотреть. Может провод какой отпал. Ну и ТЕНы прозвонить.
пройдите по ссылке.
