Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подключение электрических розеток
Noizer
Здравствуйте, уважаемые гуру! У меня совсем банальный вопрос, но что-то с ним я никак не разберусь. Мне надо подключить двухкнопочный выключатель на два помещения (ванная комната и туалет). Раньше там стоял обыкновенный двухкнопочник, ещё советских времён. Купил современный выключатель Makel Mimoza (вот такой вот http://www.el-snab.ru/index.php?productID=782) и не совсем уверен, что это именно то, или я что-то не так делаю. Из стены выходят 3 провода, в выключателе 3 входа, четвёртый не задействован. И закрадывается у меня подозрение, что мне нужен выключатель на 4 входа, т.к. в старом выключателе была перемычка на 2 входа и два отдельных, а в этом такого нет. Так вот, подсоединил я так, как было на старом выключателе и всё вроде как работает, но светодиодная подсветка горит при выключенных обеих клавишах и при включенной одной, например на ванную комнату. А при включенной одной на туалет подсветка не горит. Я так подозреваю, что этот выключатель на люстры для посекционнного включения. Я прав? И ещё вопрос: как можно от выключателя однокнопочного кинуть розетку, т.к. она нужна рядом с выключателем, а коробки поблизости нет. Я накиул на основные провода выключателя розетку, но она естественно работает только при выключенном состоянии выключателя. И ещё, в комнате, где висит люстра, стоит двухкнопочный выключатель. Отвёрткой-тестером определил, что на двух проводах там фаза, на третьем ноль. А тот, что поставил на ванную комнату и туалет два провода - ноль, один фаза. На схнмах подключения выключателей этой фирмы совсем другой расклад (http://www.elinpo.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=49). Там указано, что должно подключаться на двухкнопочные один провод с фазой и 2 с нулём. Почему на выключателе, идущем на люстру иначе? Косяк электриков?
Stephan_zp
1.Выключатель похоже подключил правильно, подсветка в них так и работает. Никаких перемычек ставить не надо. 2.От выключателя розетку не подключают, т.к. мощность прибора будет ограничиваться мощностью лампочки (т.е. зарядка для телефона работать будет при выключенной клавише и рабочей лампочке, а пылесос - нет). И плюс если включить что-то мощное еще и лампа будет гореть. Поищи распредкоробку над выключателем - должна быть. Простучи по стене чем-нибудь наподобие ручки отвертки и по звуку услышишь.
Мастер Джу
Вам нужно "ноль" завести от распред коробки,тот ноль что вы определили идет через лампу (вам не подходит).
