Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: опоры уличного овещения.
Ger
Здравствуйте подскажите кто может . Мучит вопрос зачем нужно 4 жилы когда питания идет от двух
Сильно мучит?..
Может на перспективу, может транзит, может... другого не было.
может сечение маловато - жилы спаралелены
дмитрий ^^^
Joker
а опора одна? просто если их много, то нагрузка распределена по фазам. Обычно, при выполнении уличного освещения, на крайние опоры в линии проводов идет меньше: на последнюю - всего два, на предпоследнюю - три. Если у Вас всего одна опора и к ней идет 4 провода, то Вам это может объяснить только тот, кто это монтировал.
Артем Тольятти
При большом количестве световых опор питание, как правило трехфазное. Если в опоре мало места для создания шлейфового соединения 4 жильного кабеля, то на магистральном кабеле ставят ответвительную муфту (от толстого кабеля в земле делают ответвление тонким кабелем, сечение которого невелико, но достаточно для питания одной опоры), например ж/б опоры. Если в опоре достаточно места, то ответвление делают прямо в опоре. Как правило, это металлические опоры (стенки тонкие - места больше). Две жилы используются (фаза и ноль), а остальные 2 соединяются и идут дальше. Иногда на ж/б опоры ставят шкафы, в которых делают ответвление от магистрального, чтобы не ставить муфты в земле.
Мастер Джу
Может кабеля другого не было?Пришлось 4х жильный кидать
RomanNV
А опора только одна стоит, или их ещё дохрена раз по столько-же, только дальше?
Если так, то на питание всей линии 3 фазы кинули.
Ger
