Подскажите пожалуйста !
Как расшифровывается марка асинхроника ВА 13264 У2 ?
Я так понимаю 132 это высота оси.
Тогда диаметр вала(ротора) строго соответствует этой высоте или он может быть разнообразных размеров?
Спасибо.
сергей_абрамов
4.10.2010, 16:22
ВА -взрывозащищённый асинхронный, 132 высота оси. 4 количество полюсов, У2 исполнение климатическое. По памяти 7,5 кВт, 1500 оборотов.
donbaton
19.11.2010, 4:32
Как определить мощность трехфазного движка до 1 киловатта на вид, если нету таблички с маркировкой? Трехфазной сети тоже нету. Собираюсь его подключать в однофазную сеть через кондеры.
Фото давай
tesla77.7
19.11.2010, 17:33
Зачем тебе мощность? Если для того чтобы рассчитать ёмкость конденсатора, то его можно подобрать и эксперементально
donbaton
19.11.2010, 17:42
Конденсаторы еще не купил. Какие искать для движка с неизвестной мощностью и в каком количестве (раньше с этим дел не имел, в то же время как подключать инструкции имею)?
Движок пока домой не доставил, пока фото сделать не могу. Меня вот еще волнует, как определить скорость в оборотах в минуту. На ум пока приходит идти с движком в автомастерскую на тахометр.
donbaton
30.11.2010, 22:43
А вот и фотографии
Нужен диаметр вала и высота оси вращения. Далее по справочнику:
donbaton
2.12.2010, 12:27
Спасибо! Поставил справочник на закачку.
пройдите по ссылке.
