Гость_Nesnakomez_*
20.9.2010, 21:14
Планируется запитать розетку для подключения инверторного источника питания для сварки.
Исходные:
- сеть: ~220В
- счетчик на 50А
- автомат на счетчике на 25А
- инвертор: Максимальный сварочный ток 180А, ПВ 100% 135А (потребление 3,5кВт), ПВ 45% 180А(5,5кВт). Как его применять в быту на полную мощность. честно говоря не совсем представляю.
- расстояние от счетчика до розетки около 10м.
Вопросы:
- каким сечением и какого типа проложить проводку от счетчика к розетке?
- какого типа установить розетку?(меня смущает евровилка на аппарате и максимально допустимая мощность на бытовой розетке до 3.5 кВт)
- Нужно ли обязательно ставить на эту ветку от счетчика дополнительный автомат, или это по желанию для большего удобства?
1. 2,5 мм2
2. бытовую 16А
3. АВ или диф 16А
Nesnakomez
20.9.2010, 21:59
Да, я сразу тоже подумал 2х2,5. А если ставить розетку и автомат на 16А, получается я смогу использовать возможность аппарата только на 70-75%?
Мастер Джу
20.9.2010, 22:07
В принцепе это сварка,т.ч. можно 25А ставить имхо.
Nesnakomez
20.9.2010, 22:13
НУ поставите автомат на 25А если хотите.
Тогда на потреблении за 3,5 кВт на проводке запаса практически не будет. а розетка просто выгорит
Ничего не будет с Вашей розеткой. и АВ 16А выдаст всё, что попросите... Что значит эта фраза? Откуда выплыла?
Что варить то планируете?
Если сработает АВ на тяжёлых режимах, то и поставите тогда АВ 20А (более думаю не стоит)
Nesnakomez
20.9.2010, 22:46
А сам аппарат имеет предел по сварочному току в 180А, правда с ПВ около 40%, но все же.
плагирую использовать до 90-95% мощности. В голову мне приходит только одна мысль: менять вилку на аппарате, ставить четырехконтактную розетку на 25А и провод 3х4
Вообще то штатная вилка на аппарате поставлена, вероятно, не от балды... если не китаец. А что за инвертор?
Nesnakomez
20.9.2010, 23:12
Наверное. Вот это то меня и смущает.
Инвертор харьковский SSVA 160-2
Ну вооот. На первом же описании аппарата
Потребляемая мощность (бытовая сеть 220В 16А) __ не более 3500Вт __ при постоянном выходном токе до 130А
Потребляемая мощность (промышленная сеть 220В 25А) __ не более 5500Вт __ при постоянном выходном токе до 160А
Вот тут и делать выбор... оставить как есть (вариант 1) или "Резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонита!" (с) ...
Nesnakomez
20.9.2010, 23:39
Ну, а я что-то другое говорил???
Выходит аппарат в бытовой сети может без "последствий" только до 130А. А непросвещенный пользователь может запросто втулить в обычную розетку. не установив автомат на 16А, накрутить ток по максимуму и о последствиях можно только догадываться.
Мастер Джу
20.9.2010, 23:48
Если вы все знайте зачем спрашивайте?Пропонтится хочется?
Nesnakomez
21.9.2010, 0:12
может со стороны оно так и выглядит. но я действительно ищу разумного совета, при этом в электрике считаю себя хоть и не полным. но ламером
Мастер Джу
21.9.2010, 1:48
Вам сюда :
http://www.electrik.org/forum/index.php?showforum=12
Nesnakomez
21.9.2010, 9:36
Модератор может перенесет тему, если посчитает нужным...
Nesnakomez
11.10.2010, 22:53
3. АВ или диф 16А
Не подскажете, чем отличается дифавтомат от автоматического выключателя диф. тока?
11.10.2010, 23:25
Ни чем.
Nesnakomez
11.10.2010, 23:35
Я вот смотрю продукцию ИЭК, по крайней мере выглядят они оп разному...
11.10.2010, 23:56
А Вы назовите сравниваемые аппараты...
Nesnakomez
11.10.2010, 23:58
Например АД12 2Р 25А 30мА и АВДТ C25
Функционально оба одинаковы.
пройдите по ссылке.
