Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: как наити начало и конец обмоток у 3-х фазного двигателя
skinosik
У меня задача. Имеется трёхфазный двигатель после перемотки. Из него торчат 6 концов одинакового сечения, одинакового цвета, без каких-либо маркировок. Три обмотки найти не сложно с помощью обыкновенного тестера. Мне надо найти начало и конец каждой обмотки. Заранее спасибо.
На главной странице сайта не смотрели прежде чем тему создавать?...
Способ определения начала и конца обмотки трансформатора и электродвигателя. Кузнецов Олег.
Здесь описывается простой известный способ определения начала и конца обмоток трансформатора или электродвигателя.
Нам понадобится обычная плоская батарейка на 4,5 В и комбинированный измерительный прибор (тестер) или миллиамперметр постоянного тока. Обмотки мы предварительно вызвонили омметром и у нас имеются несколько пар проводов, но нам надо определить, где у этих пар начало обмотки, а где конец. Берем любую пару проводов принадлежащих одной из обмоток. Условно помечаем один из выводов обмотки как начало (Н), а второй как конец (К). Подключаем тестер на пределе единицы или десятки миллиампер постоянного тока к любой другой паре проводов, принадлежащей другой обмотке. Минус батарейки присоединяем к нашему условному концу (К) первой обмотки. Касаясь несколько раз начала первой обмотки плюсом батарейки, наблюдаем за показаниями тестера. Нас интересует отклоненение стрелки прибора в момент замыкания цепи «батарейка – обмотка». Если стрелка прибора отклоняется в минус, то переключаем полярность присоединения прибора ко второй обмотке, и снова несколько раз замыкаем батарейку на первую обмотку. Теперь отклонения прибора в момент замыкания должны быть в положительную сторону. Тот вывод обмотки, который соединен с плюсом тестера будет началом второй обмотки, а с минусом – концом. Таким же образом определяем начала всех других обмоток.
Источник: http://www.electrik.org/
Flash
вариант 2:
после определения обмоток на одну из них подать небольшое переменное напряжение, например 24В, а 2 других соединить последовательно и померить результирующие напряжение. Если около 0 - то обмотки соединены одноимёнными концами (встречно)- "началами" или "концами". Если 48В - начало соединено с концом (согласно). Осталось только пометить провода и потом аналогично проверить ту обмотку, на которую первый раз подавалось напряжение.
Удачи.
