Доброго времени суток, имеется аппарат ВД 1600, используется как источник при полуавтоматической сварке, проблема в следующем: большое прыгание выходного тока, причем в меньшую сторону, в результате - непроплавление и брак. Выглядит так, как будто нет одной из фаз, но все на месте, контакт везде нормальный, импульсы тоже везде проходят. Скорее всего, дело в блоке управления, может, кому-то доводилось с подобным сталкиваться?
