Дмитрий Воронов
1.9.2010, 9:35
Доброго времени суток!
Намедни столкнулся с нововведением со стороны ЭСО ОАО "Барнаульская сетевая компания":
В выданых ею технических условиях есть такой пункт интересный: предусмотреть устанвку прибора контроля мощности.
Покурив по интернетам нашёл только вот такое устройтсво: ограничитель ощности ОМ-630 (уставка ограничения от 5 до 35 кВт). ПОнятное дело, что всю эту схему вкупе с вводным автоматом, контактором и ограничителем нужно предусматреть в шкаф под опломбировку. Ну так вот это самое устройство стоит в он-лайн заказах от 6000 рублей, а в продаже в рознице нигде нету
. Вот правда в новокузнецке есть в рознице, но за 9000 руб. Посему вопрос: сталкивался ли кто-нибудь с подобнымиустройствами? Может быть есть аналоги подешевле, или кто-то может быть какую-нибудь свою чудо-схему собирал с такими же функциями?
P.S. ТУ выданы на 15 кВт, 380В для жилого дома.
Хотелось бы все таки увидеть полный проект ТУ (штампы бланки подписи можеш замазать=)). Никогда такое в ТУ не писал, но слышал, что против злостных потребителей иногда ставят. На жилой дом ерунда какая то ставить... проще предохранитель поставить или проводка сама сгорит=) или разве автоматический выключатель не поможет.
Может имеется ввиду реле максимального тока?
Алексей555
2.9.2010, 12:29
У нас энергосбыт уже давно их ставить заставляет на частные дома
1. ПРИБОРЫ ЗАЩИТЫ СЕТИ – ПЗС
(устройство ограничения мощности)
Прибор защиты сети ПЗС 2 3-3 (сеть - 380В), ПЗС 2 3-1 (сеть - 220В) является коммутационным устройством управления и защиты ( ГОСТ Р 50030.6.2-2000 — КУУЗ ) со встроенным электромагнитным расцепителем, управляемым автоматически микропроцессорным блоком, контролирующим состояние подводящих и отходящих линий сети. Микропроцессорный блок обеспечивает самовозврат расцепителя в соответствии с выдержками времени, предустановленными заказчиком.
Категория применения АС-40, группа условий эксплуатации М2, степень защиты до IP54.
Назначение приборов: Защита сети от перегрузок по мощности, току потребления, перенапряжения, короткого замыкания, дифференциального тока утечек.
Цели применения ПЗС 2 3: Повышение электробезопасности, пожаробезопасности потребителя, предотвращение хищений и контроль качества электроэнергии, регламентирование лимитов потребляемой мощности Дополнительные функции ПЗС 2 3: Отсечка по активной мощности, отсечка по суммарной мощности, возможность перепрограммировать уставки с помощью сервисного меню микропроцессорного блока, индикация текущих параметров сети: токов, напряжений, потребляемой мощности.
*** При установке в прибор счетчиков цена прибора увеличивается на стоимость счетчика.
*** Возможно исполнение шкафа ПЗС для установки на опоре линии электропередач (ЛЭП) 0,4 кВ.
Главное отличие ПЗС от ПЗР — наличие режима отсечки по активной мощности — это именно тот параметр, который учитывает счетчик электроэнергии. То есть — ПЗС выполняет именно функцию ограничителя мощности. Режим токового реле (для совместимости с ПЗР) сохранен и устанавливается при выпуске по умолчанию. В дальнейшем, при установке прибора его можно перевести в режим отсечки по мощности. Внимание! — дифференциальный отключающий ток старых ПЗР доходит до 4А (при номинальном токе 400А), что нельзя считать пожаробезопасным (утечка в 500мА уже может приводить к возгоранию!). Кроме того, 4А утечки соответствуют неконтролируемой мощности хищения 880Вт (3 одновременно работающих компьютера!). В ПЗС соблюдены все нормы ПУЭ и гарантируется отключение при токе утечке 100-300мА на всех номинальных токах! Через сервисное меню ПЗС можно увеличить уставку на диф. ток вплоть до отключения контроля утечек (для тех систем заземления где установка диф. автомата недопустима по ПУЭ).
ООО «НЭТО» выполняет весь комплекс работ по внедрению ПЗС: поставка, СМР, ПНР, гарантийный ремонт и обслуживание.
Купил ОМ-630 в компании Энергосфера во Владивостоке примерно за 6000 рублей.
Не опнятно как энергосбыт заставляет? И нововведение со стороны ЭСО ОАО "Барнаульская сетевая компания" чем обусловленна законность установки устройств ОМ, нужна ссылка на документ, постановление..., так можно много чего понаставить? (вопрос автора правдо не в этом=))
Алексей555
3.9.2010, 11:26
Так вот как раз частные жилые дома и ограничивают для того что-бы не потребляли больше запрашиваемых мощностей, у нас некоторые покупают участок с домом-развалюхой и строят 2-х этажные особняки а потом приходят и получают разрешение на 3,5 кВт т.к. это мощность была у развалюхи разрешенная, а за лишние киловатты платить не хотят из-за этого и ограничивают, чтобы сеть не садили.
Так сбытовой компании пофиг же на то сколько ты потребиш, чем больше тем лучше даже будет, возьмут штрафы + оплату за электроэнергию. А вот сетевые компании страдать будут если не поставят ОМ, т.к. их сеть незаконно перегружать будут. Мб дело в том что потом бабло не стрести с заявителя и что бы не парится пусть его отрубает как только нарушает.
В настоящее время, т.е. с апреля прошлого (2009) года, в соответствии с "правилами тех. присоединения электроустановок..." физ. лица могут запросить мощность до 15 кВт включительно, причем, цена вопроса при этом от мощности (2,5 или 15 кВт) не зависит - 550 р. При этом сети отказать не имеют права, и отмазки типа "у нас не хватает мощности ТП" или " линия старая", не канают. Судя по "Правилам..", это проблемы сетей. Раздел "Наличие возможности тех.присоединения" не относится к данного вида потребителям, о чем в "правилах.." четко прописано.
Прошу прощения, что немного отвлекся от основной темы.
ваще то там написано КОНТРОЛЯ мощности, а не ОГРАНИЧЕНИЯ, или я чет не понял...
[/quote name=\'Дмитрий Воронов\' date=\'1.9.2010, 9:35\' post=\'147675\']
чудо схема-самопал не пролезит)
причем могут подсунуть договор на 2,5 квт (добровольно-принудительно) случаи были( чайник вскипятить - туши свет
наблюдал парочку таких огр.мощ. (марку не скажу - просто не помню) та еще хрень - очередная доилка наших карманов
ничего кроме расходов в себе не несет.
это трудно коментировать. только далеким от электричества можно навешать такой лапши.
приплыли, и за "свои" пользоваться не дают.
Парни, все ж таки повторюсь прибор КОНТРОЛЯ мощности. Кто сказал про ограничение мощности? По сути - это счетчик, обычный счетчик, который контролирует сколько вы потребляете электроэнергии. А для ограничения у вас ващето на вводе автомат стоит. Если вам разрешили 15 кВт эт 70 ампер. при наличии печного или центрального отопления - укушаться мона, ну а ежвив Вы собираетесь использовать э/э для отопления дык на это другие ТУ нужны, и мощности там поболе даи стоят подороже. Ток кто вам это разрешит?
Ну а если серьезно... берете щит с двумя отсеками, в первом вводной автомат с "прибором контроля" тобишь счетчиком, во втором распределение, можете диф. на ввод поставить.При соответствии автомата разрещенной мощности и опломбированной секции учета насколько помню никто вам не запретит, а установить лабуду которую выпускает подконтрольная фирма вас обязать никто не может. Кстати любой прибор должен быть внесен в единый реестр средств измерения и иметь сертификат. Попробуйт запросить у них типа рекомендации какой именно поставить, не сомневаюсь что он найдется в вашем городе, типа последний, залежался на складе остальные уже раскупили, ну или что то в этом роде
Гость_Алексей_*
11.6.2011, 6:45
У меня вот тоже ТУ на 15кВт. Естественно по ним необходимо ставить ограничитель мощности. Но я планирую отапливаться только электричеством и мне 15кВт точно не хватит. Я слышал, что есть варианты "прошивания" ограничителя и он уже не будет отрубать электричество при потреблении более 15кВт. Может кто прокомментировать мои предположения? А может кто знает как это делать? Заранее благодарю.
Почему бы вам просто не запросить больше мощности?
А если вы просили и вам не дали, до тогда возникает вопрос- почему?
Вы не задумывались над тем, что своей "хитростью" вы можете создать аварийную ситуацию?
Возможно, что к вам банально проложены хлипкие КЛ, которые большую мощность просто не выдержат. Или ТП уже работает на пределе.
ничего хорошего Вы не предлагаете
Покурив по интернетам нашёл только вот такое устройтсво: ограничитель ощности ОМ-630 (уставка ограничения от 5 до 35 кВт).....Посему вопрос: сталкивался ли кто-нибудь с подобнымиустройствами? Может быть есть аналоги подешевле, или кто-то может быть какую-нибудь свою чудо-схему собирал с такими же функциями?
Однофазный ограничитель мощности ОМ-63 -
http://www.meandr.ru/products/om63.html; размер всего два модуля (35мм), контактор не нужен - встроенное реле коммутирует ток до 80А.
Цена всего 2090 руб.
Цель установки проста как перпендикуляр: Вы не собираетесь ничего воровать ,согластны оплачивать по счетчику,просто у вас на заднем дворе минипекарня(автосервис,пилорама...).Платить как юридическое лицо Вам не кошерно,а энергосбыту совмещать функции налогового органа тоже.Поэтому 15кВт и крутись как хочешь(заодно можно отрапортовать об ох...ых успехах программы энергосбережения).
практический совет по обходу ПЗР и ОМ не привожу-модераторы против нарушения ПТБ
В нашем районе ограничители мощности ставили РЭС бытовым потребителям не имеющих эл. счетчиков, имеющих договоры с энергосбытом об оплате за установленую мощность. Получалось в договоре 0,8-1кВт, а по факту от 2 до 10 кВт. После установки ограничителей все быстро захотели поставить эл. счетчики. Марка не помню какая, настраивались хорошо, но был большой минус, не было внутренней защиты от тока КЗ, даже элементарного предохранителя. При КЗ или включении большой нагрузки у потребителя ограничители сгорали.
Довольно часто в электросчётчик вводят функцию ограничения мощности . В этом случае, при превышении потребляемой мощности , электросчётчик отключает потребителя от сети. Для управления подачей напряжения, внутрь электросчётчика устанавливают контактор на соответствующий ток.
Электросчетчики СЭБ-1ТМ.02Д с функцией управления нагрузкой могут работать в следующих режимах … в режиме ограничения мощности нагрузки
Счетчик электроэнергии Меркурий 233 ART Функция контроля и управление нагрузкой через телеметрический выход внешними цепями коммутации для ограничения/отключения нагрузки
потребителя при превышении установленных лимитов по энергии или мощности.
TransVetala
9.8.2011, 1:36
Кто-нибудь пользовался усилителем мощности EPA-M 3220 фирмы Duplomatic?
Проблема такая: на входы обоих каналов подаю постоянное напряжение примерно по 1,25 В, на выходе ожидаю получить одинаковое _постоянное_ напряжение при нагрузке 9 Ом, должно быть примерно по 1,5 В. Но получается следующее: на выходе 2-ого канала напряжение ожидаемое, на выходе 1-ого канала 0,00 В причём на настройки GAIN и OFFSET не реагирует, а спустя какое-то время напряжение на выходе 2-ого канала начинает расти до максимально возможного по достижении 6 В выключал питание, так как резисторы всего на 10 Вт
написал в Duplomatic, покачто молчат.
Или подскажите какой-нибудь недорогой аналог, требуется линейное усиление тока с 4-20 мА на 100-1000 мА примерно
пройдите по ссылке.
