Доброго времени суток.
Снял квартиру в Москве и Можно сказать оказался в мистической ситуации. На кухне имеется 3 розетки одна ясное дело под эл.плиту, +2 для бытовых приборов. Одна из розеток очень странно работает, если к ней подключить холодильник, то он в ней работает первые 15 минут, а потом останавливается. Напряжение в розетке появляется только спустя минут 10-15 после отключения вилки от розетки (проверял индикаторной отверткой), что касается работы чайника в этой розетке то так как время закипания и отключения гораздо меньше этих 15-и минут то таких проблем с потерей электросети не обнаружено. Оставшееся розетки 1 кухонная и 2 в зале при подключения БП ноутбука очень сильно искрят (бп сначала вставляю в розетку, а только потом в ноутбук), тоже касается и зарядки для мобильника и утюга.
Что касается мистики то был случай после подключения Ноутбука в 2-х розетках (зал) пропала фаза. Автоматы в щитке не выбило свет горел, холодильник на кухне работал. Фаза появилась только после того как мною был отключен холодильник.
Потом я прошелся с индикатором (с дисплеем вместо лампочки на котором указывается делением к-во вольт) по всем розеткам в доме (кроме эл. плиты) и обнаружил следующее во всех розетках на одном из контактов 220 на другом 110 вольт, также 110 вольт имелось и на заземляющем контакте розетки. В санузле есть блок выключателей с розеткой подключенной через разделительный трансформатор, там все как положено на одном 220 на другом ничего. Также в ванную комнату заведена отдельная розетка от щитка там тоже все как положено 220 и пусто. Затем я открыл одну из розеток и обнаружил что заземляющий контакт подключен к нулевому. По моему так не должно быть???
В щитке 3 автомата один большой и 2 маленьких. Как я понял тот что большой тот на эл. плиту, а один из мелких на стиральную машину.
Подскажите по поводу мистики из-за чего это может быть? почему на нуле имеется 110 вольт?
