Цитата(Гость_Oleg @ 16.8.2010, 17:46)
....Ситуация следующая.
Есть трансформатор 2000КВА. ...
1)Абсолютно равные условия для каждой жилы. (...?...)
2)Общий ток на каждую фазу (восемь жил) около 2,1кА.
Температура на контактах всех!!! жил около 65^C. Мерили тепловизором. Т.е все протянуто.
Температура шести жил из восьми на фазе около 55^C. Ток около 200А.
Температура двух жил из восьми на фазе около 85^C. Ток одной жилы 800А, второй 400А!!!!! (В сумме уже 2.4кА)
Все жилы проложены и подключены на участке максимум 70 см. ... ? ...
...Длина одинаковая. Кабель одинаковый...?...
Токи должны распределяться равномерно между каждым из восьми приводников. ...?...
Здравствуйте все. Здравствуйте 'Гость_Oleg'
Возможно мои предложения уже не получится реализовать, но такое кол. кабелей/проводов на одну фазу - плохое решение, надо было прокладывать шины до РП, а так в монтаже вроде бы выиграли но все проблемы достанутся эксплуатации. Более трех жил на одну фазу уже плохо.
1) -[/size][/color]Абсолютно равные условия для каждой жилы.
не удастся создать, тем более для 8 жил.
Тому доказательство Ваш случай.
2)- Возможно это неточность Вашего измерения, но 800А и 200А даже школьным прибором такую погрешность не оправдать. Значит уже по факту не равные условия для всех жил.
3) - Сбивает с толку Ваше сообщение [color="#FFFF00"][size="3"] на участке максимум 70 см. ... ? ..., если 70см, то зачем кабели? Шинами все проблемы были бы сняты. Предполагаю 7метров, ну не 70 метров же? Хотя может быть и такой случай.
Самый простой и не дорогой эксперимент - уложить кабели в порядке чередования фаз "А-В-С--С-В-А--А-В-С--..." На следующем этаже лотка (вверху или внизу) начинать чередование фаз "В-С-А--А-С-В--В-С-А..." и так далее. То что между кабелями должно быть расстояние не менее диаметра кабеля, чтобы было равномерное охлаждение, Вы наверное знаете. Посмотрите крепление лотков. Если есть замкнутый металлический контур вокруг кабелей, то нужно эти контуры убрать вставив изолирующие прокладки.
Думаю что можно попробовать жилы фаз А,В,С, скомплектовать в пучек, как бы получив 8 трехжильных кабелей, проигрываете в пропускной способности жил, но возможно неравномерность условий сгладите, тем более у Вас по току запас солидный. Теоретическую базу под Ваш случай не рассматриваю, это будет большой и возможно непродуктивный диспут.
С уважением.
