Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подключение двигателя 6кВ 630кВт
Bedenco
Здраствуйте, выполняю реконструкцию РУ-6кВ с целью подключения 2 эл. двигателей насосов 630 и 315кВт
В РУ меняю в двух ячейках маслянные выключатели на BB/TEL 630, ретрофит КРУ К-XII, защита sepam 1000+ М41.
Помогите расчитать кабель для этих электродвигателей, меня смущают пусковые токи, как-то их надо учитывать при расчете кабеля.
Длина кабеля 39м и 41м ток статора 72,5А (пуск.ток 412,95А) и 38А (пуск.ток 263,62А). Может есть методика для расчета кабелей 6кВ для электродвигателей
Нагрузка постоянная - работает месяцами.
Ну и вообще возможно такие двигатели запускать напрямую, без плавных пусков от высоковольтных ячеек?
Что нужно учитывать при расчете РЗА на базе sepam 1000+ М41?
Заранее спасибо за помощь.
Сергей.
Uran
Скажу насчет прямого пуска- конечно можно, если мощность вашей сети позволит прямой пуск.
Ивашка
ток пусковой держится секунды, в зависимости от нагрузки на валу- расцепленый ок.1 секунды - скачок и все. а вот как просядет сеть...думайте.плавный пуск на реакторе, если не получается напрямую.
у нас 3500кВт пускается напрямую (компрессор) , а 6000кВт уже с реактором...
