Нужна помощь! GYSMI 161 принесли сделать. Вскрыл - сорваны две клемы (меж"платные). пропаял. востановил шлейфом межплатный разъем. Между разъемом и микросхемой L6386 участок выгорквшего лака. Подчистил, пропитал свежим лаком, проверил диоды, стабилитроны, транзисторы между трансом и разъемом. Запустил. Холостой ход 52 вольта, перегрев не горит, обе релюхи срабатывают, вентилятор крутит. Пробую варить тройкой - искрит на токах больших и свист при контакте, как у строчника телевизора. На токах, порядка 10 ампер, свиста такого нет и удается получить ванночку расплава в месте контакта (удерживал расплав довольно долго). На 1и10 ногах двухрядного разьема меандр порядка 10 вольт. Говорят о какой-то прошивке на форумах? В общем я малость не догоняю... Буду благодарен любому совету!
С уважением, Всем!
