Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Помогите!
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Теория > Ваш репетитор
Kate
№1
Три резистора типа ПЭВ по 25 Ом каждый соединены последовательно. Резисторы имеют разные номинальные мощности:первый -10Вт, второй-50Вт, третий-10Вт. Цепочка резисторов подключена у источнику питания с ЭДС 75В. Дать и обосновать ответы на вопросы:
1. по каким внешним признакам можно различить резисторы?
2.какие резисторы нагреются до недопустимо высокой температуры?
3. какой из резисторов будет иметь большую температуру через 10 с и какой-через 10 час после включения?
№2
Активное сопротивление обмотки электромагнита постоянного тока при температуре 10'С равно 500Ом. Сила тяги электромагнита при питании катушки от источника ЭДС 220В равна 1Н. Как изменится сила тяги электромагнита при температуре 80'С, если известно, что жесткость пружины, длина зазора и напряжение питания не зависят от температуры?
№3
Определить значение тока, при котором происходит расплавление цинковой плавкой ставки за время tпл=0,5 с, которая имеет начальную температуру Тнач=100'С, площадь поперечного сечения S=4 мм2.
Viktor2004
Цитата(Kate @ 4.8.2010, 10:25) *
№1
1. Тот, у которого больше мощность, тот крупнее.
2. Первый и третий.
Общее сопротивление трех резисторов = 25 Ом + 25 Ом + 25 Ом = 75 Ом
Сила тока = 75 В / 75 Ом = 1 А
Падение напряжения на каждом резисторе = 75 В / 3 = 25 В
Мощность, рассеиваемая первым резистором = 25 В * 1 А = 25 Вт , а номинальная его мощность 10 Вт Будет перегреваться
Мощность, рассеиваемая вторым резистором = 25 В * 1 А = 25 Вт , а номинальная его мощность 50 Вт Перегреваться не будет
Мощность, рассеиваемая третьим резистором = 25 В * 1 А = 25 Вт , а номинальная его мощность 10 Вт Будет перегреваться
3. Через 10 секунд первый и третий резистор будут перегреты, второй резистор нормально нагрет
Затем первый и третий резисторы сгорят. Если после их сгорания их сопротивление увеличится до бесконечности (перегорит проволока резистора), значит цепь разорвется и через 10 часов все резисторы будут холодными.
Если же первый и третий резисторы в результате сгорания обуглятся и их сопротивления будет равно нулю, Значит
Сила тока через второй резистор будет равна = 75 В / 25 Ом = 3 А
Мощность, рассеиваемая вторым резистором = 75 В * 3 А = 225 Вт , а номинальная его мощность 50 Вт Будет перегреваться и тоже сгорит
В итоге - все умерли и через 10 часов все холодненькие
№2
При нагревании сопротивление увеличивается.
dR=a*R*dT
a - температурный коэффициент меди = 0,0043
R - 500 Ом
dT = 80 С - 10 С = 70 С
dR = 0,0043 * 500 * 70 = 100 С
Активное сопротивление катушки теперь будет 500 + 100 = 600 Ом
Как рассчитать тягу вспомнит не могу.
Заземляющий
Цитата(Kate @ 4.8.2010, 11:25) *
№3
А какая температура окружающей среды, какое давление, магнетуха, влажность, состав воздуха? icon_smile.gif
SFResid
№ 2. Viktor2004 верно определил, что при температуре 80'С сопротивление R1 обмотки электромагнита постоянного тока будет R0 + 100 = 500 + 100 = 600 Ом. Обозначим: U - напряжение сети, I0 - начальное значение тока обмотки (при температуре 10'С), I1 - конечное значение тока обмотки (при температуре 80'С). По закону Ома (ток постоянный): I0 = U/R0 (1), I1 = U/R1 (1а), откуда I1/ I0 = R0/R1 (2). Небольшое значение силы тяги электромагнита (1 Н может поднять груз массой 100 грамм) при относительно мощной обмотке позволяет предположить, что длина воздушного зазора велика, и, следовательно, насыщением сердечника можно пренебречь, т.е. величина магнитной индукции в воздушном зазоре прямо пропорциональна току обмотки. Отсюда следует, что сила тяги, пропорциональная квадрату индукции, пропорциональна квадрату тока, т.е. можем написать: F1/F0 = (I1/I0)2 (3), где F0 и F1 - соответственно начальное и конечное значение силы тяги; тогда, с учётом (2): F1/F0 = (R0/R1)2 (4), откуда F1 = F0*(R0/R1)2 = 1*(500/600)2 = 0.69 Н.
№ 3. Количество тепла, потребного на расплавление цинковой плавкой вставки длиной L и площадью поперечного сечения S равно: Qпл = ((Тпл - Тнач)*C + qудпл)*γ*L*S (1), где Тпл - температура плавления цинка, C - удельная теплоёмкость цинка, qудпл - удельная теплота плавления цинка, γ - плотность цинка. Количество тепла, выделяемого в этой же вставке за счёт прохождения по ней тока I за время tпл, по закону Джоуля-Ленца, равно: Qвыд = I2*ρ*(L/S)*tпл (2), где ρ - объёмное сопротивление цинка. Приравняв (1) и (2) (за 0.5 сек отдача тепла в окр. пространство ничтожна), имеем: I = S*√(((Тпл - Тнач)*C + qудпл)*γ)/(ρ*tпл)) (3). Для вычисления в цифрах следует не указанные непосредственно в условии задачи данные найти в справочниках (м.б. они есть в приложении к задачнику или методичке). Если удастся найти в справочнике ток плавления Iст стандартной вставки сечением Sст за время tпл.ст, воспользуйтесь формулой: I = Iст*(S/Sст)*√( tпл.ст/tпл) (4) (если там даётся несколько значений Iст для разных tпл.ст, следует брать наименьшее tпл.ст)
Starik5
Вопрос не на тот форум, советую Кате взять школьный учебник
и немножко его почитать, давайте не будем школьникам решать их задачки.
Starik
