Помогите пожалуйста, срочно надо узнать в каких нормативных документах написано, через сколько метров нужно (можно) устанавливать протяжные коробки?
Заранее огромное спасибо.
Нигде. Чем больше, тем лучше. По Вашему усмотрению.
А у мея вопрос возник, для чего вообще ставяться, нужны протяжные коробки?
Попробуй, протяни провод через неразрывную трубу длиной 1000метров.....
Ну тогда через сколько же их, коробки, ставить?!
С помощью протяжных коробок не только затягивают провод, они играют еще роль уменьшения механического напряжения растяжению кабеля (провода). Все зависит от количества, сечения кабелей (проводов) и сечения трубы. По опыту, на прямом участке через 25-30 м и на каждом прямоугольном повороте обязательно.
Да, отводы от линии в трубной проводке, разделку, все соединения - только в муфтах и коробаках.
Нормы есть. Я не помню №№ СНиПов, слишком давно не проектирую, но предельное расстояние раньше было, по-моему, 15м. Возможно, сейчас изменилось в связи с новыми материалами.
Гость_zzz_*
18.10.2012, 11:25
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА. СНиП 3.05.06-85
3.3.6.8. Трубы при скрытой прокладке в полу должны быть заглублены не менее чем на 20мм и защищены слоем цементного раствора. В полу разрешается устанавливать ответвительные и протяжные коробки (например, для модульных проводок).
3.3.6.9. Расстояния между протяжными коробками (ящиками) не должны превышать (м):
- на прямых участках ………………… 75,
- при одном изгибе трубы …………… 50,
- при двух изгибах …………………… 40,
- при трех изгибах ……………………. 20.
Провода и кабели в трубах должны лежать свободно, без натяжения. Диаметр труб следует принимать в соответствии с указаниями в рабочих чертежах.
пройдите по ссылке.
