Цитата(-Инспектор- @ 5.7.2010, 17:43)
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей
1.4.9. Программы подготовки электротехнического персонала с указанием необходимых разделов правил и инструкций составляются руководителями (ответственными за электрохозяйство) структурных подразделений и могут утверждаться ответственным за электрохозяйство Потребителя.
1.4.37. Проверка знаний каждого работника производится индивидуально.
Для каждой должности (профессии) руководителем Потребителя или структурного подразделения должен быть определен объем проверки знаний норм и правил с учетом должностных обязанностей и характера производственной деятельности работника по соответствующей должности (профессии), а также требований тех нормативных документов, обеспечение и соблюдение которых входит в его служебные обязанности.
Программа подготовки и
объём проверки знаний должны быть определены руководителем структурного подразделения, т.е. в данном случае начальником условного отдела? Ну это он допустим подготовит исходя из объема выполняемой работы на данной должности, но при этом скажет что я не знаю какая группа должна быть у его подчиненного, то выходит что эта обязанность должна возлагаться на ответственного за электрохозяйство? А если в этом предприятии большая численность персонала, а ответственный за электрохозяйство один и неужели он должен вникать в специфику работы и степень опасности на каждой должности? Почему он не может потребовать от начальника этого условного отдела перечень должностей с указанием необходимых групп по электробезопасности?
Цитата(с2н5он @ 5.7.2010, 19:21)
тогда ответственный по согласованию с непосредственным руководителем
Было бы не плохо, если это где-нибудь было бы прописано. Просто некоторые особо одаренные начальники отделов наотрез отказываются определять какая группа требуется для должностей в их отделах, вообще ссылаясь на то что этим должны заниматься в ПТС.
ещё как вариант какой разряд такая и группа
Так не пойдет. Как быть с ИТР, да и к тому же некоторые не работают в электроустановках, вообще являясь неэлектротехническим персоналом.
