Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Ток при сварке полуавтоматом.
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Сварка, самодельные устройства для сварки > Общий форум о сварке
Сергей
Просветите чайника - какой ток нужен для сварки листового черного металла толщиной до 2-х мм полуавтоматом ( в углекислоте )? И то жэ самое при сварке аргоном? icon_question.gif
Aleksandr_Z
При полуавтоматической сварке в углекислом газе низкоуглеродистых сталей толщиной не более 2,0 мм сварочной проволокой d=0,8 мм ток сварки должен быть в пределах 30…150 А.
При ручной дуговой сварке неплавящимся электродом в аргоне – 10…120 А.
