mersik2011
21.6.2010, 23:15
Здравствуйте уважаемые коллеги! Помогите выбрать питающий кабель и вводной автомат для силового щита дискотеки. С таким вопросом сталкиваться еще не приходилось т.к занимаюсь в основном наружкой. Нагрузки по фазам музыканты предоставили следующие: Фаза А (свет)- 1я группа - 3 кВт; 2я группа-3 кВт; 3я группа-4.5 кВт; 4я группа 1.8 кВт; 5я группа-6 кВт; 6я группа-2.5 кВт; 7я группа-1 кВт; 8я группа- 6 кВт; 9я группа-3 кВт; 10я группа-3 кВт.
Фаза В (звук) - 1я группа - 5 кВт; 2я группа-5 кВт; 3я группа-6 кВт; 4я группа-6 кВт; 5я группа-3 кВт; 6я группа-5 кВт; 7я группа-3 кВт; 8я группа- 3 кВт; 9я группа-3 кВт.
Фаза С (видео) - 1я группа - 1.5 кВт; 2я группа-1.5 кВт; 3я группа-1.5 кВт; 4я группа-1.5 кВт; 5я группа-1.5 кВт; 6я группа-1.5 кВт.
Подскажите как посчитать расчетную нагрузку чтобы выбрать вводной автомат и питающий кабель. Заранее спасибо!
Из представленных данных можно только предложить суммировать все нагрузки по фазам и вырать кабель по большему значению.
имхо
Встречаться с ними надо! Что-то загнули с мощностями... На большом стадионе нагрузки меньше...
mersik2011
22.6.2010, 7:58
Я тоже думаю что загнули! Причем помещение размером 15х10м!
andrey357
22.6.2010, 14:11
10 на 15 метров - килловатт 15-20 устанволенной, 10-15 расчетной.
свет сволочь много жрет.
мы делали, но там было четкое ТУ. мы привели17 кВт и одним проводом, они сами поставили стойку, в ктороой автоматы, предохранители, звук, свет и вся приблуда...
сергей_абрамов
22.6.2010, 18:49
Фонари жрут много, но не забывайте, они работают в импульсном режиме, сответсвенно и потребление поменее будет.
mersik2011
22.6.2010, 20:20
Так как посчитать расчетную нагрузку? У кого какие нибудь соображения есть? Просто проект скоро сдавать, а с этим щитом какая то засада! Спрашивал этих музыкантов которые написали такие нагрузки они сказали чтобы общую нагрузку умножить на 0.5. Все равно до хрена получается или номально?
ilyasov1
22.6.2010, 20:55
За мощность Вы платите или заказчик?
Пусть пишут техзадание (в том числе и про коэф. 0,5) и утверждают его.
считайте по полной за кабеля ведь не Вы платите
Артем Тольятти
23.6.2010, 15:58
При выдаче тех задания обычно указывают режим работы электрооборудования в какое время работает, интервалы вкл - откл. Какое может быть видео 1.5 + 1.5 + 1.5 + ......... кВт. Огромные ламповые телевизоры? Выдали такое тех задание - их проблема с закупкой слоновьих кабелей. А там может и особой нагрузки нет. Лучше уточнить - не получиться придется посчитать по полной программе, при 100% работе электрооборудования.
пройдите по ссылке.
