Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: электро счётчик
ssvet07
Добрый день! Подскажите пожалуйста . если подключать аварийный генератор после счётчика (на нагрузку) будет работать счётчик .трёх фазный.
Как правило, при подключении генератора в линию применяют переключатель или, на крайняк, рубильник, отключающий основную линию питания. Тогда и считалка окажется отключенной.
Инженер_облэнерго
После счетчика ставится либо перекидной рубильник (дешевый вариант) либо АВР. Не вздумайте включать генератор при подключении к сети, может много чего сгореть и не только у вас, особенно если снова появится напряжение!!!
