Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: датчик
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Электроосвещение
belok5
Добрый день. Не подскажите бесшумный датчик на ~ 220?
суть проблемы: есть лампа, которую необходимо включать от движения. но заказчик очень трудный, и не хочет датчик релейного типа - щелкает громко )). был куплен датчик clip-4n, однако в последний момент выяснилось, что ни питание, ни возможности передать сигнал нет - кабель не проложили. поэтому и возникла идея просто рвать фазу через датчик напрямую.
бармалей
как вариант предложите ему светильник со встроенным датчиком движения
belok5
светильник уже куплен за очень много денег))
так купите просто датчик движения который идет со светильником или сам светильник (стоит рублей 700)
Не очень понятно куда и чего не проложили.... Поэтому возникает вопрос, где будет стоять датчик, что бы рвать фазу?
-Mike-
Увы, часто на выходе всех датчиков движения стоит реле (меньше падение напряжения, больший выходной и перегрузочный ток...).
И все, естественно, щёлкают.
Я бы взял любой датчик и вместо реле установил симистор. Искать без реле будет сложно...
belok5
система умного дома. есть щит автоматики, в котором стоит контроллер и обрабатывает всякого рода сигналы: датчик движения, выключатель и прочее оборудование. обработав данные, он замыкает соответствующее реле, рвущее фазу на определенную группу.
т.е. от выключателя (датчика) сигнал приходит по витой паре, по ней же идет и питание автоматики; сама же нагрузка подключена NYMом.
так вот эту самую пару кинуть забыли
Витая пара не нужна, докупите оборудование для использования протокола Х10.
belok5
в данной ситуации все оборудование уже заказано, установлено, прошито и практически в работе. я монтажник, для меня программирование - темный лес, этим занимаются другие люди.
в данный момент поставлена именно такая задача, как указана в начале, вот ее и пытаюсь решить понятными мне способами. была бы у программеров иная идея, то сначала внедрили бы ее. в противном случае предстоит кой-чего ломать, ибо все уже почти к сдаче приблизилось
Просто посмотрите, почитайте для себя, не настолько все сложно.
http://smartron.ru/katalog/products/kushet...lekty-domashnej
belok5
спасибо, почитаю. но в данном случае неприменимо. все нагрузки управляются по LON-шине, стоят контроллеры WAGO и ELKA. лезть в столь темный лес мне не дали, поэтому вопрос остался открытым
