Посмотреть на Яндекс.ФоткахБолгарские риэлторы пишут:
В Болгарии нет напряжение 35 kV. Основное среднее напряжение 20 kV. Напряжения 6 kV и 10 kV применяются редко, в основном в кабельном испольнением в больших промышленных предприятий. Высокие напряжения - 110 kv и выше. Поэтому в случае надо выбирать между 20 и 110 kV.
Для 20 kV могут применятся не только железобетонные опоры, но и стомано-решетчатые. Для 110 kV тоже могут применятся железобетонные опоры.
Подобное расположение провода как на фотки топикстартера никогда не применяеться при 110 kV.
Растояния между проводами определенно говорят, что это не 110 kV.
Изолаторные елементи "высячего" типа при ЛЭП 110 kV должны быть 7 или 8. На фото видно ясно, что они только два.
Воздушние ЛЭП 110 kV в Болгарии должны имет по целом протежении молниезащитние провода расположенные на верху опоры. На фотки их неть.
В общем можно сказать, что ЛЭП на фотки 100% не 110 kV, а 20 kv.
Обьясните , пожалуйста, если ЛЭп на фото действительно 20кВ , то это значит , что по ней проходит напряжение от 20кВ до 110кВ?
И насколько безопасно нахождение такой ЛЭП в 3 метрах от жилого корпуса?
Если 20кВ, значит так и есть, ни больше, ни меньше.
А что значит в 3-х метрах?
У вас провод ЛЭП в 3-х метрах от окна висит?
Или опора ЛЭП в 3-х метрах от домика стоит?
Или просто ось ВЛ в 3-х метрах от дома?
и на 10 кВ тоже похоже
дачница, электромагнитное излучение все равно есть
опора ЛЭП в 3-х метрах от домика стоит....
А они не врут? Это действительно 20 кВ?
Мастер Джу
2.6.2010, 12:19
Изоляторов 2 на проводе? 100% ЛЭП не 110 КВ.Если 6 или 10 кв один изолятор был бы.
по нашим правилам такое взаимное расположение опор и домов запрещено. последствия могут быть любые, например, обрыв одного провода на крышу дома или на землю (попадание человека под шаговое напряжение). я думаю, что это 10 кВ (сужу по количеству изоляторов, а не по опоре), что опасности не снижает
судя по картинке - не врут. если бы было 110, то давно бы был пробой и все сгорело бы. количество изоляторов - расстояние между проводом и металлической конструкцией опоры, по которой недопустимо прохождение электричества - у 20 и 110 разное. 110 не помню, но уж всяко больше 2 штук на фото.
по российским нормам охранная зона напряжения <20кВ - 10 метров. какие нормативы в Болгарии, мне неизвестно
я на фотке четко вижу 2 изолятора. а вы не допускаете, что на более мощную опору по различным причинам могут пустить линию более низкого напряжения? и расстояние по горизонтали между фазами может быть принято исходя из ветроустойчивости (что бы не было схлестывания проводов)
судя по всему, ниже 20 там только низкая сторона, меньше 1000B. я не верю, что здесь такая ситуация - по ЛЭП они ничего бы не передали, все сожрали бы потери.
кратчайшее расстояние до опоры - расстояние по изолятору, и о том, для чего разнесены по горизонтали, судить не могу. однако прошу обратить внимание, что центральные линии расположены к опоре гораздо ближе, чем в гипотетической раскачке друг к другу.
вообще, тяжело с нашим ПУЭ что-то говорить про Болгарию, там свои правила, причем ион, судя по всему, отличаются от наших
А насколько вредно для здоровья такое соседство
вред в 2 случаях
1. прямой вред здоровью. не могу более точно сказать, что именно в организме задевают в первую очередь поля - привычка работать по факту того, что раз нельзя, то и не стоит особо интересоваться, - в поисковике можно посмотреть. ну а про беды с бытовой техникой и электроникой вам абсолютно точно гарантированы
2.косвенно - представьте(не дай бог), что оборвался кабель,упала опора или еще какой катаклизм(молния попала) - вообще не понятно, как вам в таком случае действовать. да и просто обслуживание линии будет периодической помехой вашей жизни
Посмотреть на Яндекс.ФоткахА то ,что ЛЭП поворачивает перед нашим корпусом не ухудшает ситуацию?
это плохо, что так близко. но поворот не играет роли, не хуже и не лучше от него.
дачница
Не знаю, какое "ПУЭ" принято в Болгарии, но наше ПУЭ тоже в общем-то для людей писалось, дак вот, что оно по этому поводу думает.
Для начала, ВЛ 110кВ и выше она вобще не разрешает в селитебной зоне.
Далее, ВЛ до 20кВ должно иметь следующие минимальные расстояния до жилых зданий:
-по вертикали 3 метра;
-по горизонтали 2 метра.
Похоже ваша ВЛ удовлетворяет требованиям нашего ПУЭ.
Вывод:
Не обращайте на эту ЛЭП никакого внимания. Ничего она вам не сделает.
А если будете зацикливаться на этом, то вред здоровью нанесёте сами, чисто психологический.
Ну и на последок, чтоб легче забылось об этой ЛЭП.
Видите на ней висит по 3 провода с каждой стороны? Это 2 цепи по 3 фазы.
Дак вот, суммарное электромагнитное поле в трех-фазной системе равно 0 (теоретически), а практически стремится к нулю.
Так что если ваши волосы не стоят всё время дыбом, а ночью по ним не пробегают искорки и молнии можете с чистой совестью забыть о существовании этой ВЛ.
-Инспектор-
3.6.2010, 12:30
У тещи ВЛ-220кВ через городок проходит, под ней же куча дачных обществ. И все счастливы!
AlexPetrov
4.6.2010, 14:45
Цитата(AlexPetrov @ 4.6.2010, 16:45)
Во-во.
А если пройтись по яндех-альбому с вложенными фотками, то окажется, что эта ВЛ обесточена вобще и вроде как демонтирована и закопана в землю аж в 2008 году.
Во-во
А если пройдетесь еще дальше ,то узнаете ,что никто ее закапывать не собирался и она работает до сих пор.Работы велись в 2008г,разговоров тоже было много,но теперь нам говорят , что этот участок оставили резервным.
Лэп проходит от Обзора до Солнечного Берега.
http://forum.aboutbulgaria.biz/viewforum.php?f=83Тема- Вопрос по линиям электропередачи напряжения около жилья
Прямая ссылка не работает.
Форум сайта о Болгариии по- русски ---
раздел Болгарская недвижимость
О покупке недвижимости в Болгарии
Вопрос не о ЛЭП возле жилья. Скорее, о жилье возле ЛЭП.
Думается, прикупил некто участок земли по лимонаду. Под застройку. А когда взяли кредит под стройку, выяснилась причина низкой стоимости землицы: она находится под линией электропередач. Продавец земли уже на Кайманах, кредиторы давят. Пришлось идти на поклон к энергетикам. Те запросили дорого. Пришлось выбрать проект наиболее дешёвый. Перенос одной опоры. Что мы и видим на фото...
Правдоподобно?
Почему я так подумал? Посмотрел на план линии. Ни один здравомыслящий проектировщик не станет прокладывать ЛЭП зигзагами.
З.Ы. Тип опор был выбран из-за сложного рельефа местности.
Есть и другой вариант некто под названием Форт Нокс сознательно прикупает "землицу с низкой стоимомтью ": например еще один их комплекс построен на болоте ,другой на первой линии от моря , но в лагуне , где в огромном количестве прибиваются водоросли и запах разносится на неслолько сотен метров, а в воду нельзя зайти , т.к водоросли на десяток метров,Наш комплекс под ЛЭП......
И еще вопрос : как могло произойти , что опору установили рядом с корпусом?Это могли сделать одновременно или раньше?
Цитата(дачница @ 5.6.2010, 10:13)
И еще вопрос : как могло произойти , что опору закопали рядом с корпусом?Это могли сделать одновременно или потом?
У нас говорят "установили", а "закопали" - это обращаться в сферу ритуальных услуг... Шучу, конечно!
Почти наверняка опора оказалась там несколько раньше. ...Но могу и ошибаться...
Схема ухода от ответственности обычно включает в себя ряд фирм-однодневок; в результате продавец домов/квартир ни за что не отвечает...
Этот продавец -крупный застройщик.И сейчас они строят новый комплекс, в 100 метрах от очистной станции........
И к тому же очень наглый
А кто виноват в данном случае: строитель Форт Нокс или энергетики?
И можно ли добиться от Форт Нокс переноса этой опоры дальше от корпуса?
Если линия сушествовала до застройки, то проектом и сметой у застройшика должен был быть предусмотрен перенос линии и соответственно деньги на этот перенос.А если нормы позволяют, то все равно строительство должно быть согласовано.
Для энергетиков не указ требования застройщика типа: "А ну-ка, подвинь ЛЭП, мы здесь стротить будем!"Бесплатно энергетики линию не подвинут, это стоит немалых затрат.
К примеру у нас частенько так делается при строительстве дорог.Дорожники либо сами переносят (или меняют габарит через дорогу), либо компенсируют затраты.
Я не думаю,что несогласовывалось...Ведь даже если велась застройка в охранной зоне ЛЭП, то энергетики наверняка об этом знали или были уведомлены.Но с финансированием на перенос не понятно..
Охранная зона ЛЭП и санитарные нормы - две большие разницы. Энергетикам до лампочки, кто там рядом с линией построился, лишь бы не лезли в охранную зону. А санитаров купили.
Разумеется, энергетики задарма ничего не переносят и просят дорого - чтоб не лезли! Поэтому опору возле здания С2 сохранили на старом месте (но заменили) - чтобы не менять трассу и не платить хозяевам земли; и воткнули опору возле А2 (кстати, фотка есть?) - для обхода участка.
Вы думаете напряженность ЭМ поля большая? Это вряд ли. Просто говорилось что "домик в 3-х метрах.." Я считаю гораздо большую опасность для человека представляет обрыв провода в сетях с изолированной нейтралью. В большинстве случаев защита ЛЭП с изолированной нейтралью (6-35кВ) выполнена "на сигнал" (как унас). Т.е. при приближении к лежащему на земле оборванному проводу ближе 8ми метров, находящегося под напряжением-это 100%-ое попадание под "шаговое" напряжение.
У нас в селе 10-ка идет по улицам..Вот фото из окна моего дома. Извиняюсь за качество (камера на телефоне 1.3, да и стеклышко треснутое) . Там еще совместная подвеска 0.4кВ, и подводки к домам (около 10м). Живем...
Посмотреть на Яндекс.ФоткахФотографии верхней опоры нет .Она похожа на ту,которая установлена в поле-такая же высота опоры,такие же изоляторы и ширина разноса проводов.Все опоры одинаковые по высоте ,кроме той ,что установлена у нашего корпуса С-2 , и только на ней маленькие изоляторы.
И еще вопрос :
Если кабель уже уложили под землю , могут ли на этом участке параллельно оставить старую ЛЭП резервной? Или ее обязательно должны демонтировать?
Ответьте ,пожалуйста.
Как правило, так не делается.
Объясните , пожалуйста, поподробней возможен ли все-таки вариант ,что ЛЭП оставят резервной?
И обязателен ли демонтаж, если ее отключат.
а сколько кабелей проложили? в крайнем случае, дойдите до конца ЛЭП и уточните этот вопрос там. в России так не делается,в том числе и потому, что линию без напряжения срежут сразу на цветмет.
Как у вас в Болгарии делается, сказать не могу, но думаю, что ветку снимут, потому как ее же обслуживать надо, да и место занимает под возможное строительство, так что и экономически не выгодно. прямых же правил, обязывающих демонтаж, я не встречал
КАбели, торчащие из присыпанной землей траншеи я видела неподалеку от нашего комплекса , рядом с недавно начатым строительством нового комплекса , который строит наш застройщик Форт нокс. В последнее время они упорно молчат, говорят , что к ЛЭП не имеют никакого отношения , но у них якобы есть сведения , что наш участок ЛЭП решили оставить резервным , НА СЛУЧАЙ АВАРИИ.эТОТ КОМПЛЕКС И НАШ ПОСТРОЕНЫ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАПОВЕДНИКА ( ДАЛЬШЕ лэп ИДЕТ ПАРАЛЛЕЛЬНО УЛОЖЕННОМУ КАБЕЛЮ ПО ЗАПОВЕДНИКУ- ЕСЛИ ОНИ И ДАЛЬШЕ БУДУТ ЖЕЧЬ ЛЕС -МЕСТО ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА УДОБНОЕ)
а узнать, будет ли при резервировании линия под напряжением или нет, есть возможность?
У болгар мы ничего узнать не смогли , а Форт Нокс все время врет.
А могут ли быть рабочими одновременно основная линия и присоединенный к ней параллельный участок кабельной ЛЭП?
чисто теоретически могут. но смысла нет в проделанной работе по прокладке в траншее - дешевле было бы к опорам кабель с большей пропускной способностью прикрепить.
пройдите по ссылке.
