Хочу повесить на один автомат и диф реле две разные цепи нагрузок а именно
1.Стиральную машинку
2.Наружную подсветку домы (через 12в блок питания) Наружная подсветка на светодиодных лампах (1.7вт 12в) 10 шт и закреплены они на деревянном фасаде.
Если эти нагрузки можно обьединить то подскажите какие должны быть номиналы диф реле и автоматов и соответственно если на разные то тоже на какие номиналы. Заранее сенкс
