Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: счётчикСОЭ-55
Гость_василий_*
На схеме подключения в паспорте на счётчик СОЭ -55 вывод 1-L вывод 4-N вывод 3-Н вывод-5-Н. Н надо думать нагрузка меня интересует где будет фаза на нагрузке на каком контакте счётчика.
Мастер Джу
Проблема в чем?Инструкции нет?Или на обратной стороне крышки не нарисовано как подключать?
Гость_Василий_*
Мастер Джу, фазу я подключаю к выводу 1. чтобы заранее прикинуть куда подключать автоматы на нагрузке надо знать на каком выводе на нагрузке будет фаза .
Мастер Джу
По фаза на нагрузку 3H
Гость_Василий_*
Мастер Джу, С чётчик электронный 2х тарифный обмотки у него тестером должны прозваниваться также как у обычного индукционного?
Мастер Джу
Кто вам мешает включить его в сеть и убедится где фаза?Проблема не вижу в чем.
