Кто подскажет пункт правил где отражена высота охранной зоны ЛЭП 1-20 кВ ? По бокам это ясно, что 10м от крайнего провода. А ввех? До космоса что ли? Все правила перечитал. Не могу найти. Мне надо работать на высоте 20 метров на верхним проводом ЛЭП 3 кВ (строительство моста).
в правилах такого понятия как высота охранной зоны нет. в вашем случае надо руководствоваться ПОС (проект организации строительства) там должны быть отражены мероприятия при выполнении данного вида работ (на высоте 20 метров над проводом)
Только если поменять направление гравитации...
Боюсь, придется линию каблировать. За свой счет.
Гость_с2н5он_*
9.5.2010, 12:07
ну про охранную зону по горизонтали Вы знаете, а по вертикали её и не может быть, просто есть ПОТРМ где указаны допустимые растояния, а в охранной зоне Вы все равно работать будете, так что согласовывайте с владельцем, вероятнее всего будет тех. карта
Я то согласую с владельцем. Но у меня тоже есть на балансе ЛЭП 10кВ. Значит я могу предьявить претензии космонавтам??? Они работают в охранной зоне моей ЛЭП? Мне кажется это не совершенство правил. Ваше мнение?
Космонавт даже при большом желании не может уронить железяку на линию. А мостовик- запросто. И на подъемных кранах (неужели их не будет?) написано "Работать вблизи ЛЭП без наряда-допуска..."
У нас на железной дороге говорят просто: запрещено работать НАД напряжением.
С кранами вы правы. Но они уже свое отработали. Идет заключительная отделка моста. Вниз может упасть только мелочь из кармана монтажника. Она может повредить провод под напряжением. Я спрашивал про правила. На мой взгляд не трудно было оговорить высоту охранной зоны и меры для ТБ при этом?
Про космонавтов я конечно лишку загнул. Но над моей ЛЭП, предположим, висит вертолет и кой чего у него на подвеске. Почему он наряд у меня не согласовывает?
На мой взгляд, правила должны быть конкретными, четкими и охватывающими все возможные случаи работ.
Всё в жизни не предусмотришь и в правилах конкретно не опишешь. В данном случае, я считаю, надо пользоваться допускаемыми расстояниями приближения и пересечения с ВЛ данного класса напряжения.
заодно и шахтерам
Отвечаю на суть вопроса
Охранные зоны устанавливаются:
а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), и т. д.
Взято из новых правил, вышедших взамен стрых правил охраны эл сетей:
ПРАВИЛА установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон
утверждены ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РФ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 февраля 2009 года N 160
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
при условии, что вы выполнили все требования Правил
Dmitry_G
27.5.2010, 20:27
Для таких работ, по-видимому, должен быть составлен ППР (проект производства работ).Совместно с владельцем ВЛ.
Я полагаю нужно почитать (СНиП) 12-04-2002БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЧАСТЬ 2. СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
8. Монтажные работы
пройдите по ссылке.
