Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Созрел на установку реле контроля напряжения
220v-elektrik
На дин-рейку желательно. И есть ли однофазные? Вводной АВ-40А
УЗМ50/51 без контактора.
220v-elektrik
Поздно, уже заказано РН-111
belok5
я лично не видел однофазных, но вроде есть. у гугла не спрашивали?
Модульные на 2 контакта (1модуль) встречались только до 20А
У АВВ ESB на 4 контакта 24А (2модуля) и 40А и 63А(3модуля шириной)
Есть и ИЕК КМ25-40, Вам в самый раз будет, по 2 контакта в параллель (коэффиц.1,6) получите 40А (у АВВ 38,4А думаю не хуже), на L и N. http://www.iek.ru/products/catalog/part1/sect1/KM/
220v-elektrik
Да, видимо придется паралелить контакты.
Что не есть гут, даже с учётом коэф. 1,6.
имхо
Сунцов Денис
А мой любимый пускатель- ПМЕ-211
Испытан временем и колхозными электриками
NikELektrik
Не могу в инете найти (не помню фирму, точно не наша) покупал и подключал 1-модульный и не 2-х контактный, как по ссылке у Олега, а 1-контактный, вот ампераж правда на 25А кажеться был.
Помниться сделан во Франции
имхо
Официальная цифра. Какой коэфф. приемлем?
- Если не заметили, там было "имхо".
- Речи о конкретном коэффициенте не вёл, просто считаю, что коммутировать большие токи параллельными контактами из-за возможной не одновремённости срабатывания не есть лучший вариант.
В рассматриваемом случае удобнее разделить нагрузки по коммутационной способности контакторов.
Опять же, мнение сугубо личное.
Глэн
у меня подобное мнение!
что вполне приемлимо для кабелей- очень не приемлимо для комутационных аппаратов!
