Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Растет выпрямителя
Pasha_levanok
Подскажите какие следует применить диоды и конденсатор если переменное напряжение = 10В, ток не превышает 10А. Если поточнее то я перемотал вторичную обмотку транса ТС-90-2 проводом ПВ1=1кв.мм, на выходе получил 10В переменки. Нужно подобрать диоды для мостового выпрямителя и подобрать сглаживающий конденсатор, транс будет использоваться для питания шуруповерта и на сколько мне известно для "первоночального рывка" следует поставить как можно больший конденсатор по емкости????
КД213 на радиаторе. Конденсатор от 5000мкФ. ИМХО
ЗЫ. А зачем новую ветку обсуждения создавать по старому вопросу?
Pasha_levanok
savelij, так в этом разделе написасано что, к таким как я не следует строго относиться и смеяться, вот я и пытаюсь соотвествовать статусу "Чайник"
так в этом разделе написасано что, к таким как я не следует строго относиться и смеяться...
Так кажись никто и не смеялся... Просто намекнул, что создавать три темы по одному вопросу, разбивая его на этапы, не есть гут.
