По проекту на вводе должен стоять автоматический выключатель с расцепителем минимального напряжения. Есть ВА88 630А и соответствующая приставка (модуль). Вскрыл автомат, установил модуль. Не срабатывает автомат. Модуль отдельно проверяю-работает. В автомате вручную действую на соответствующую защелку-работает. НО интересная вещь- по силе, необходимой для нажатия защелки в автомате, электромагнит в модуле гораздо слабее. Может все из-за того, что ИЭКовское оборудование. Надо было брать АВВ, Шнайдер и тп.? Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Должен работать, если модуль родной к данному АВ. Нужен этот расцепитель там? Лишний геморр только с ним. Не сталкивался с данными расцепителями ни разу.
РС: Что было с трансом?
Отправили все это обратно в магазин. Модуль родной. Не хватает силы электромагнита модуля нажать на "собачку" в автомате. В ручную, "пальцем", это очень здорово чувствуется. Все эти пляски конечно не нужны, тем более на объекте в ВРУ установлены после вводных автоматов КТИ на 630А. Но это все проза, потому что есть проект и есть заказчик, который хочет все "по пректу". Доказывать бесполезно, пробовали. Да и я из ЭТЛ, что скажут то и сделаем.
Не берите китайское ИЭКовское г-но, купите изделие солидног опроизводителя и будет вам счастье. А так есть собираете под заказ, поменяйте автоматы, там где покупали, на исправные, а дальше пусть заказчик ....ться
пройдите по ссылке.
